yl2gl, пожалуй, добавлю в конфиг переключение встроенных конденсаторов кварцевого генератора. Как раз для таких тяжёлых случаев.
EU1KY,
Юрий, предложение по интерфейсу - в окошке OSL калибровки при касании каждого значения номинала калибровочного резистора - бегут проценты прогресса процесса.
По окончании каждой калибровки (100%) - проценты исчезают и кнопка калибровки, того номинала, при котором происходила калибровка, изменяет цвет.
А может быть сделать, чтобы на месте, где находились бегущие проценты, появлялась зелёная стилизированная надпись курсивом OK! Собираем 3 зелёных OK! и заканчиваем калибровку.
Видимо, стоит сделать это и в окне HW калибровки. Было бы очень наглядно для новичков и понятно.
SSR, Примерно в таком виде был фронтенд в версии 2. Основной недостаток -дисбаланс смесителя. Представьте, что нагрузки нет. Ток через измерительный резистор не течет, то есть, дифференциальный сигнал нулевой. При этом к обоим входам приложен большой синфазный сигнал. Баланс смесителя не бесконечен, а всего лишь 25-35 дБ, и плавает от температуры, влажности, магнитных бурь и чуть ли не от фазы Луны. В результате на выходе всегда будет сильный сигнал, никак не связанный с реальным током в нагрузке. И высокоомную нагрузку начинает мерять плохо и нестабильно.
Конечно, можно (нужно) увеличить измерительный резистор, снизить уровень сигнала, подаваемого на мост, чтоб не перегрузить смеситель, а еще желательно зашунтировать нагрузку резистором в несколько сотен Ом. При этом все это тщательно подобрать. Тогда будет какой-то толк. Но все равно не очень.
И да, перекрещивать входы нежелательно. В обоих каналах должно быть идентично.
А что, найти тонкую длинную ферритовую трубку или бинокль, из материала Micrometals -43, так трудно? Она много места не займет.
EU1KY,
Юрий, сасибо за детальное объяснение. Завтра возьму оба прибора - с дросселем и без, и промеряю все наши Яги, хотя они около 50 Ом. Насколько я понял, дросель улучшает точность прибора при высокоомной нагрузке, так что разницы могу и не заметить. А если разницы не будет видно, то и дроссель ставить не буду. Высокоомные нагрузки я меряю редко. Насчёт того, что перекрещивать входы нежелательно - согласен, но это я делал по вашей схеме, думал в этом есть какая-то фишка с фазами.
73, VE3SSR
В моей схеме "перекрещены" и выходы. Просто так удобнее было разводить. Если так, то да.
Всем добрый день
Вчера получил плату Discovery прошил ее изучил прошивку, теперь жду детали для фронтэнда.
Вопрос по режиму DSP
У меня есть китайский модуль SI5351 и на макетке распаян смеситель IAM81008 Все вместе получится приемник прямого преобразования, если я на выход смесителя поставлю фильтр 10кГц и подключу его к линейному входу Discovery в режиме DSP я увижу спектр сигнала поступающий на вход смесителя?
Последний раз редактировалось UR5ZEB; 22.04.2017 в 09:03.
Никто на этот пост не ответил, однако проблема есть - иногда произвольно нарушается калибровка. Неизвестно что - HW или OSL, однако проблема существует!
Определилось это случайно, когда установил полосу сканирования 40 мГц от 160 метрового диапазона. На частотах выше 30 мГц стало наблюдаться скачкообразное изменение КСВ до максимума. Исчезло только после повторной HW и OSL калибровок.
yl2gl, скорее всего сбоит SDRAM. Если собрать прошивку из бранча EU1KY, то в ней уже таблицы калибровки в SRAM перемещены. Буду выпускать очередную версию, в ней это будет уже постоянно.
Сегодня в Праге встретился со старым знакомым по эфиру OK1RP, он мне подарил две платы Дискавери. Еще на них погоняю, попробую разобраться, в чем там дело с этим SDRAM.
