Если вы выбрали просто диапазон, нажав соответствующую кнопочку в окне установок частот, то ширина полосы сканирования определяется по умолчанию.
Если же хотите расширить полосу сканирования, то, соответственно, можете увеличить её в ручную.
Ну и в меню конфигурации у вас должен стоять параметр PAN_CENTER_F в положении Start F, иначе более +/- 1 мГц ширину сканирования на диапазоне 160 метров и не установите, так как она выйдет за границы частотного диапазона прибора (ниже 500 кГц).
Для LZ5ZI. Попробуйте версию программы с моими изменениями. Все будет хорошо работать. Эта проблема уже решена.
F7Discovery.zip
Спасибо от lz5zi
Здравствуйте всем, очень интересный проект, страниц много, ткните носом, что нужно заказать для успешного клонирования прибора. Почему успешного, почитав немного тему понял, что есть проблемы с комплектацией, даже читал что кто то заказывал SI-шку прямо с силикон лабс. Подскажите про все подводные камни и где заказывать чего.
Вот здесь есть немного информации. Остальной список комплектующих смотрите по схеме прибора.
Доброго времени суток.
Решился повторить конструкцию анализатора. Прикупил все, собрал, и вот какой результат.
https://youtu.be/j-DvQRcysuA
Сначала постоянного шума небыло, сменил Si5351 на другую, хоть картинка поменялась.
По плате некоторые элементы имеют дугой номинал, но вроде не значительно. По идее такого не должно быть? Подскажите где ещё поискать.
Si5351 от китайцев? У вас не работает плата радиотракта - судя по спектру и уровню сигнала, это простой шум. Уровень сигналов в обоих каналах должен быть около 1500 единиц. О китайских Si5351 уже писали - нужно использовать кварцевый резонатор на более высокие частоты.
В новой прошивке от автора это уже учтено в программе, в меню конфигурации.
Спасибо от UN6QCW
Спасибо. Я к этому и склонялся. Потому что уже все попробовал заменить, реакции ноль. Осталось кварц найти на 30-32 для испытания.
Да, в меню есть выбор частот из 30, 32, 33 мГц. А также выбор номинала ёмкости внутреннего генератора. Сможете поэкспериментировать .
Заметил проблему в новой прошивке - если плавно перестраивать анализатор в окне Measursment по частоте при помощи полосок вверху дисплея, то после какого-то времени, при непрерывной перестройке, анализатор намертво виснет. Помогает только перезапуск его питания.
