Если купить на алиэкспрессе подобные разъёмы, то всё получается достаточно просто: обрезаем выступающую трубочку, запаиваем в штекер максимально возможной толщины провод так, чтобы он слегка выступал из корпуса, одеваем на него фторопластовую трубочку, чтобы зафиксировать его в центральном положении и припаиваем нагрузочные резисторы к проводу и на корпус разъёма.
Кстати, в этом случае, можно составить эти резисторы не из двух, а из большего количества, рассчитав нужное сопротивление и расположив их звездой, что дополнительно уменьшит реактивность эквивалента.
