Andrey121,
Загляни в личку.
Вопрос от начинающего пользователя.
Есть ли возможность вывести содержимое SD карты в ПК, не вытаскивая её из прибора?
Спасибо от UI9O
Дима спасибо. Сейчас проверю.
Придётся разобрать корпус прибора.
Увы, не предусмотрел дырку для этого разъёма.
Ещё вопрос по питанию 5в.
У меня два джампера включены, крайние.
Т.е. питание от мини USB или внешнее два штырька на плате.
Естественно используется один из вариантов.
А в случае включения микро как быть с питаловом?
Добавлено через 14 минут(ы):
Питание установил в HS, прибор работает, но карту комп не видит (((
Последний раз редактировалось UI9O; 06.07.2017 в 07:29.
Я питаю всегда с внешнего от батарейки и подключаю при необходимости тот или тот шнурок к компу и ничего с питанием не мудрю.
Там посмотрите в диспетчере дравера встали?
Тут ещё проверте провод микро USB на сотике подключается ли к компу.
И попробуйте запитаться от внешнего источника может на проводине большая просадка.
Последний раз редактировалось UA9olb Дима; 06.07.2017 в 07:45.
Спасибо от UI9O
Спасибо от UI9O
