Ок Валерий. Возможно фото вашего экрана прибора, в режиме DSP с перемычкой work?
Один канал там будет без нагрузки ...
К сожалению, сейчас собранного прибора у меня нет в наличии (STM32F746 DISCO резко закончились у поставщиков по всей Европе), но я не припомню ситуацию, чтобы во втором канале, в окне DSP, вообще отсутствовал сигнал. Видимо, через дроссель всё-таки связь между каналами присутствует.
Вот-вот. Думаю, что если отпаять дроссель, то сигнал во втором канале может и пропасть, как писал Юрий.
Если не будет присутствовать просачивание сигнала через ёмкость монтажа ВЧ модуля.
не совсем понял, если оба сигнала есть в режиме Work, значит дроссель не годится и надо переделывать?
Как я понимаю, при отсутствии нагрузки или замыкании входа, разница между уровнями между каналами после калибровки воспринимается прибором как бесконечность в расчёте КСВ и волновых сопротивлений.
Так что у вас должно быть всё нормально.
yl2gl, нее... не бесконечность. При отсутствии нагрузки R колбасится в диапазоне 0...60, а реактивность колбасит на уровне 1.11к - 1.15к, КСВ колбасит от 100 до 1000
Это не принципиально, кого интересуют измерения при отсутствии нагрузки? Прибор больше воспринимает наводки, чем измеряет что-либо...
меня это не напрягает, я даже не замечал, пока тут не написали, ведь КСВ выше 20
Так две палки на DSP в режиме Work - это нормально или нет?
