Страница 347 из 419 ПерваяПервая ... 247297337344345346347348349350357397 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,461 по 3,470 из 4185
Тема: Анализатор kuchura с графикой на STM32
  1. #3461
    Аватар для RL3FW
    FM19pl
    308
    NZ3D
    Цитата Сообщение от AG2T Посмотреть сообщение
    Как по мне, не удобно пользоваться.
    А Вы видимо Shark -110 в руках не держали? Вот это неудобство как бы не раздовить. Сам такой получил с месяц назад. Полностью доволен им. Вот здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...-DH1AKF/page22 DH1AKF дорабатывает софт под него.
    Последний раз редактировалось RL3FW; 08.03.2018 в 18:48.
    Не все так сложно как кажется, но и не просто.
    73! Леонид.
    ex: UA6WD, UA6WWD
  2. #3462
    Shark 110 не знаю.
    я уже думаю, как заменить верхнюю панель.
    за линк спасибо.
  3. #3463
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    1,248
    3
    Покупал у китайцев.
    А ссылкой не поделитесь .
  4. #3464
    Аватар для RL3FW
    FM19pl
    308
    NZ3D
    https://www.elekitsorparts.com/produ...nalyzer-eu1ky/
    73! Леонид.
    ex: UA6WD, UA6WWD
  5. #3465
    Аватар для EB5A
    Испания
    207
    EB5A
    Цитата Сообщение от EU1KY Посмотреть сообщение
    В режиме измерения. Я себе откалибровал в отдельный файл кабель с крокодилами, им и меряю, и трапы настраиваю.
    К примеру есть 4 конденсатора типа К15У на 47, 100, 470, 1000 пф и короткий кабелёк (15см) с крокодилами. И 4 индуктивности 5, 10, 47 и 100 мкг. На какой частоте производить измерения ? И как правильно откалиброваться вначале ?
    73! Юрий EB5A ex: ea5fr,ea5gtq,uc2cfz, rc2cr
  6. #3466
    EA5FR, откалиброваться как обычно, OSL. Лучше всего с резисторами 5, 50 и 1000 Ом, которые к крокодилам и подключать. Для удобства калиброваться нужно в отдельный файл.
    Ёмкость и индуктивность сосредоточенных нечастотозависимых элементов точнее всего меряется на той частоте, на которой Magnitude diff в окне Measurement около 0 dB. Именно для этого этот непонятный для многих параметр и показывается.
    Если же, например, индуктивность имеет собственный резонанс близко к частоте, на которой она будет работать (т.е. в панораме график X не выгдядит прямой линией), то мерять нужно на рабочей частоте, без вариантов. Часто такое бывает с дросселями большой индуктивности на ферритовом сердечнике.
  7. #3467
    Аватар для EB5A
    Испания
    207
    EB5A
    Может кто сталкивался. Китайский набор. Подзарядка работает от компьютера(горит жёлтый светодиод), а от источника для смартфона(моргает красный светодиод) - нет и при включении в рабочий режим загорается белый экран.
    Да, и от Power Bank как запитать? Тоже белый экран.
    Последний раз редактировалось EB5A; 15.03.2018 в 14:50.
  8. #3468
    Аватар для EB5A
    Испания
    207
    EB5A
    Получил ответ от китайцев. Был старый фирмварь. После обновления всё заработало верно.
  9. #3469
    Рига
    44
    YL3GDP
    Доброго времени.
    Хотел поблагодарить автора АА за великолепную конструкцию - проста, удобна и многофункциональна. Повторил её довольно давно, плату сам изготовил, ЛУТом.
    Прошивку использую не оригинальную, альтернативную, от DH1AKF.
    Интересует VNA на базе этого АА - этот проект уже есть в законченном виде?
    Прошивку и рисованные дополнения к схеме видел в этой теме, но как-то хотелось-бы их видеть в виде готовой полной схемы, печатки и руководства по сборке, куда чего паять.
  10. Спасибо от Евгений_Л
  11. #3470
    Thornhill, Ontario
    23
    VE3SSR
    По “рисованным дополнениям» восстановить полную схему не представляет никакого труда. Если действительно нужно - нарисую. Печатки пока нет, если кто то возьмёт на себя труд ее спроектировать - буду благодарен. Будет возможность - нарисую на Eagle сам. Пока я просто добавил плату с медными колечками и припаял туда смеситель и аналоговый переключатель. Пара часов - и все готово. Нужно, правда, иметь хороший опыт монтажа мелких деталей.
    От дросселя пришлось отказаться и соответственно скорректировать схему. Похоже что анализатор от этого не пострадал, по крайней мере, разницы яНажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_0391 (Large).JPG
ID:	285255 не заметил. С дросселем Transmission mode (АЧХ) у меня не заработал.
    Планирую добавить АЧХ режим в DH1AKF проект.
    Евгений, VE3SSR
    Последний раз редактировалось Евгений_Л; 23.03.2018 в 02:02. Причина: фонты
  12. Спасибо от YL3GDP
  1. Анализатор
    от Timofeevich в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 09:04
  2. Антенный анализатор
    от wp в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 17:58
  3. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 13:57
  4. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
  5. Если нужны надписи с графикой>>
    от WT2J в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 16:44
