Страница 348 из 419 ПерваяПервая ... 248298338345346347348349350351358398 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,471 по 3,480 из 4185
Тема: Анализатор kuchura с графикой на STM32
  1. #3471
    Рига
    44
    YL3GDP
    Евгений, с дополнительной схемой более-менее ясно. Попробую как у Вас, навесным на макетке собрать.
    А дальше без указаний разработчика боюсь напортачить, в радио я дилетант, сам не соображу, если чего не так делать буду.
    Вы можете коротко, по шагам описать что меняется в оригинальной схеме из-за отказа от дросселя и добавления новых деталей?
    Куда подпаивать дополнительную схемку у Вас вроде как указано, а что и как нужно менять/выпаивать/закорачивать на оригинальном фронтэнде ?
  2. #3472
    Thornhill, Ontario
    23
    VE3SSR
    http://lecont.net/wp-content/uploads...NA-details.zip
    В файле по ссылке некоторые подробности которые могут быть полезны при сбоке. Также обновил прошивку.
    Transmission (АЧХ) находится в Panoramic scan после VSWR and Phase.
    Хотя, если у вас нет опыта - собрать и проверить будет затруднительно.
    73, Евгений
  3. Спасибо от YL3GDP
  4. #3473
    Рига
    44
    YL3GDP
    Отлично Евгений, спасибо. Как раз то что нужно.
    Поковырятся придется, но раз я собрал сам оригинальный АА то и с Вашей схемой справлюсь.
    Буду второй экземпляр паять, первый пусть чистым АА будет.
  5. #3474
    Россия
    27
    UA4YHZ
    Цитата Сообщение от Евгений_Л Посмотреть сообщение
    По “рисованным дополнениям» восстановить полную схему не представляет никакого труда. Если действительно нужно - нарисую. Печатки пока нет, если кто то возьмёт на себя труд ее спроектировать - буду благодарен. Будет возможность - нарисую на Eagle сам. Пока я просто добавил плату с медными колечками и припаял туда смеситель и аналоговый переключатель. Пара часов - и все готово. Нужно, правда, иметь хороший опыт монтажа мелких деталей.
    От дросселя пришлось отказаться и соответственно скорректировать схему. Похоже что анализатор от этого не пострадал, по крайней мере, разницы яВложение 285255 не заметил. С дросселем Transmission mode (АЧХ) у меня не заработал.
    Планирую добавить АЧХ режим в DH1AKF проект.
    Евгений, VE3SSR
    Евгений, могу спроектировать печатную плату в ДипТрейсе.
    Последняя версия моей разводки этого анализатора: Нажмите на изображение для увеличения.
    Добавлены к основной схеме модуль БТ и "электронная" кнопка включения и выключения анализатора.
    Ну и разведено всё под имеющиеся у меня в наличии компоненты 0603.
    Так же есть у меня версия и под компоненты 0805.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	285470 правда нужно немного "допилить" её до конечного образца.Я её забросил и переделал всё под 0603.
    С комплектухой и изготовлением ПП тоже вроде пока нет проблем.Вся загвоздка только в корпусах.
    Уместить дополнительный корпус микрошки в размер печатной платы вполне возможно...
    Так же есть свои "намётки" по улучшению анализатора,но на это требуется разрешение и переделка софта разработчиком.
    Последний раз редактировалось UA4YHZ; 26.03.2018 в 12:32.
  6. Спасибо от EW4RF
  7. #3475
    Аватар для LY2BOK
    ALYTUS
    505
    LY2BOK
    Доделал индикацию емкости акумулятора. Сейчас визуально видно в каком состоянии акумулятор.
    Плату покупал здесь:
    https://ru.aliexpress.com/item/Dual-...311.0.0.8uYgkB
    Новая версия для АА от DH1AKF , Wolfgang.
    Раширен диапазон. Начало от 400 КГц. Так что сейчас имеем диапазон от 400 КГц до 600 МГц. http://www.wkiefer.de/x28/F7Discovery.bin
    Последний раз редактировалось LY2BOK; 26.03.2018 в 13:17.
    LY2BOK Justas HP: http://www.qrz.lt/ly2bok/
  8. Спасибо от UX3IW
  9. #3476
    Тоже собрал АА от Юрия.Большая благодарность Вам за замечательный прибор.
  10. #3477
    Россия
    27
    UA4YHZ
    Вот кстати платы в живую.Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #3478
    Аватар для DH1AKF
    Elsterberg
    632
    DH1AKF
    Если вы хотите использовать последнюю версию (DH1AKF):
    Пожалуйста, используйте последнюю версию, она находится здесь:
    http://wkiefer.de/x28/test/F7Discovery.bin
    Source program here:
    http://wkiefer.de/x28/test/analyzer.zip
  12. Спасибо от uk8va
  13. #3479
    Thornhill, Ontario
    23
    VE3SSR
    Александр, если вы спроектируете плату VNA и поделитесь информацией с участниками форума - это наверняка будет оценено радиолюбителями.
    73, Евгений
  14. #3480
    Не вижу смысла измерять КСВ до 20, как это видно на фото, разве что только в антеннах питаемых двухпроводными линиями. Если КСВ более 3, то это уже много, и сколько там 5, 10 или 25 уже не интересно, нам то надо 1.0. Профессионалы выставляют верхний предел равный 5. Тогда получается удобная шкала и вид и становятся видными нюансы на графиках в районе малых значений КСВ (1.0 -2.0). Можно ли в этом приборе менять величину верхней границы КСВ, или она всегда 20?
    Не болтай ерундой!
  1. Анализатор
    от Timofeevich в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 09:04
  2. Антенный анализатор
    от wp в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 17:58
  3. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 13:57
  4. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
  5. Если нужны надписи с графикой>>
    от WT2J в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 16:44
