сам с таким сталкивался, когда смотришь график, где КСВ меньше 2, практически весь экран пустует, а деталей графика не видно. В настройках такой опции не нашёл. Нужно добавить настройку максимума КСВ на шкале, в идеале автоматически выбирать, по максимальному значению на графике. Хотя думаю максимум меньше 3 ставить смысла наверно нет.
Сам бы сделал, но надо много кода править, т.к. IAR компилятор слишком сильно стандарты си любит и сыпет много ошибок, а другой компилятор лень ставить.
Последний раз редактировалось alex_m; 29.03.2018 в 11:55.
Автоматически никак нельзя,замучаетесь потом к одному знаменателю приводить графики.Сегодня так,завтра антенну подстроили и картина совершенно по другому будет выглядеть....В приборах,что у меня есть: Anritsu S331D и Agilent E7495A можно самому выбирать масштаб,что очень удобно в пользовании.
Как и обещал, с утра спаял одну тестовую платку анализатора.
Вот так она выглядит после поверхностного монтажа и отмывки:
Вот так смотрится на материнской плате :
После не большого шаманства вроде всё заработало: (не правильно запаял MC4558,явно чёрт попутал...)
Откалибровал HW и OSL,а так же подстроил в нули генератор:
Ещё после некоторого шаманства (увеличил ёмкости по питанию модуля BT,поставил по 10 мкф керамику 0805. с ёмкостью 0.1 мкф модуль BT страшно глючил) соединил девайс с ПК и программой AntScope : нагрузкой подключил первый попавшийся под руку терминатор-затычку 50 ом.
Сейчас разбираюсь с последним глюком (не сразу срабатывает положение кнопки вкл, нужно ждать несколько секунд, выключается сразу и хорошо. На предыдущих платах всё чётко работало...)
Надеюсь дорожки резать не придётся...
Ну,а дальше по возможности засяду за документацию.Рисовал плату сразу на печатке,много чего меняя по ходу дела,поэтому схема не соответствует плате.
Последний раз редактировалось UA4YHZ; 31.03.2018 в 14:49.
Глюки с кнопкой победил. Спаял еще одну контрольную платку для проверки повторяемости. Вторая плата заработала сразу. На ней даже шумов поменьше,чем на первой. Шумит в основном MC4558.
Причем заметил,что шумы меняются в зависимости от загрузки процессора. Визуально проверю не пропаи на плате STM.
Вот фото платок :
Да, еще добавлю, что микросхема синтезатора у меня стоит SI5351A-B04486-GT. Заказывал в Чип и Дипе. Она прекрасно запускается с любыми кварцами на 27 МГц. Для ее нормальной работы нужно в меню конфигурации выставить ее правильный адрес : С4h и подкорректировать выходной делитель напряжения R6 и R14.
Делитель у меня получился такой : R6=51 ом R14=100 ом.
Последний раз редактировалось UA4YHZ; 01.04.2018 в 08:38.
Решил не много поиграться и сравнить показания приборов...
Взял двухдиапазонную ( 144 МГц и 430 МГц ) антенну ANLI RD-88H как подопытную.
Вот,что показал вновь испечённый анализатор :
А вот,что показал Anritsu S331D :
Чтобы не было путаницы на Anritsu так же выставил шкалу на max SWR=20
Калибровал младшего друга проверенными калибровочными нагрузками OPEN, SHORT , LOAD . Где LOAD=50 ом. Anritsu калибровал родным ICN50.
Добавлено через 13 минут(ы):
Чтобы не было ошибок сделаем "Контрольный выстрел". Включим старичка Agilent E7495A. Правда у него нижняя частота 375 МГц, поэтому можем сравнить SWR только на частоте 430 МГц.
Вот,что показал Agilent :
Последний раз редактировалось UA4YHZ; 01.04.2018 в 10:47.
Вот видео работы кнопки вкл-выкл.
https://youtu.be/NeStY_RsLwA
Специально нашёл кнопочку побольше.
Вроде пока всё, начну самое сложное - пилить корпус...
Последний раз редактировалось UA4YHZ; 01.04.2018 в 13:46.
Электронное включение не плохая задумка,можно спрятать поглубже от ложного включения.Реализацию в студио, печатку тоже можно.
