alex_m, если файлы калибровки читаются - их можно прихранить и заново залить потом. Главное лежит в папках CONFIG и OSL.
Yuri EU1KY, Как найти разницу, когда у меня нет никакой разницы между версией с балуном и последней модификацией без балуна.Спираль не может рисовать лучше. Измеренные значения для различных нагрузок для обеих версий одинаковы.
Igor OM0IM, мне тоже интересно как заметить разницу между дросселями. Насколько понимаю разница будет в завалах на частотах ниже 1 МГц для больших сопротивлений. У меня такой завал есть с дросселем, видимо недостаточная индуктивность. Менять дроссель пока не пробовал. Меня вобщемто частоты ниже 1 МГц не сильно интересуют.
Спасибо от MWSAB
Может можно что-то не так кардинально, чтобы отрегулировать уровень?
Добавлено через 24 минут(ы):
С нагрузкой 50 ом все отлично, спасибо!
Корпус дюраль около 2мм
Добавлено через 23 минут(ы):
Может, кому интересно, инструкция на английском.
https://www.elekitsorparts.com/wp-co...de_Rev1.01.pdf
Последний раз редактировалось MWSAB; 18.04.2018 в 16:19.
