Страница 353 из 419 ПерваяПервая ... 253303343350351352353354355356363403 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,521 по 3,530 из 4185
Тема: Анализатор kuchura с графикой на STM32
  1. #3521
    БТ нет.
    Цитата Сообщение от alex_m Посмотреть сообщение
    1562/1534 - это не так уж и сильно, помоемому в пределах нормы.
    Попробуйте вместо 50 ом нагрузки замкнуть перемычку HWCal, должно стать лучше.
    Можно HW калибровку сделать.
    1562/1534 конечно норма, но на первой фото было в районе 700/1700, но это я без 50-омной нагрузки измерял, что неправильно.
  2. #3522
    Россия
    27
    UA4YHZ
    Доделал сегодня одну из плат анализатора.
    "Прикрутил" контроллер для зарядки двух последовательно включенных литий-ионных батарей общим напряжением 8.4 вольта и спроектировал защиту от переразряда аккумуляторов. Так же в контроллере имеется защита по перегреву акб.
    Защиту от переразряда правда еще не собирал и не испытывал, но если что, ее можно и не запаивать на плату.
    Зарядное устройство собрал на макетке и испытал. Все работает.
    Теперь питать анализатор будет возможно от любого блока питания с напряжением от 9 до 19 вольт и током 1-2 ампера с индикацией заряда аккумулятора с помощью двухцветного светодиода (красный-заряжается, зеленый- заряжено).
    Последний раз редактировалось UA4YHZ; 18.04.2018 в 22:48.
  3. #3523
    Вопрос немного не в тему:
    Как изменяются параметры у антенн типа "двойной квадрат"(в частности RQ-23) при подъёме на высоту(примерно от высоты станка УНЖИ до подъёма на высоту 18-20м). Т.е при измерении АА в какую сторону учитывать изменения резонансной частоты и входного сопротивления. Антенна в частном секторе- в ближайшем окружении ничего нет. Может у кого был опыт?
    Или всё-таки два-три раза опускать и поднимать(что очень не хотелось бы-оттяжки идут на соседние участки)
  4. #3524
    Дзержинск
    95
    UX3IW
    Есть другие ветки-там быстрее раскажут.
    С ув. Игорь - UX3IW
  5. #3525
    Харьков
    4,420
    UA9TL, сопротивление скорей всего будет увеличиваться, т.к. с увеличением высоты будут уменьшаться потери на нагрев Земли.
    Ёмкость антенны скорей всего наоборот будет падать, отсюда и смотреть куда резонанс уйдёт.
    Посмотрите график импедансов, по нему видно куда резонансная частота при уменьшении ёмкости уйдёт.
  6. #3526
    Посмотрите график импедансов, по нему видно куда резонансная частота при уменьшении ёмкости уйдёт.[/quote]
    Спасибо за ответ, но скорее всего придётся раз- другой поднять -опустить, но попробую исходя из Вашего ответа угадать
    [quote="alex_m;152331 0"]UA9TL, сопротивление скорей всего будет увеличиваться, т.к. с увеличением высоты будут уменьшаться потери на нагрев Земли.
    Странно как-то отправилось сообщение
  7. #3527
    Харьков
    4,420
    UA9TL, вы перед тем как антенну поднимать, откалибруйте анализатор через кабель, которым будете подключать и сохраните эту калибровку в ячейку B например. С этой калибровкой сможете промерять саму антенну (без кабеля) в поднятом состоянии, т.е. мерять будете через кабель, а анализатор с этой калибровкой будет показывать значения как будто напрямую к антенне, без кабеля подключились.
    А обычную калибровку в ячейку А удобно записать. Так можно между калибровками переключаться.
    Так можно будет понять хорошо ли согласована антенна с кабелем и посчитать согласование при необходимости.
    Последний раз редактировалось alex_m; 19.04.2018 в 20:39.
  8. #3528
    Антенна RQ-23 -каждый диапазон питается своим кабелем(причём диапазон 10м через согласующее устройство-кабель 75Ом 1/4 длины волны). Если не было бы повреждения(из-за чего и опускаю антенну) всё было бы гораздо проще-замерить параметры на высоте , затем опустив- понять в какую сторону изменились параметры.
  9. #3529
    Харьков
    4,420
    UA9TL, на конце кабеля антенну мерять нет смысла, если анализатор не откалиброван с этим кабелем.
    Вы можете провести калибровку для каждого кабеля, ячеек калибровки у анализатора много.
    Ячейку A оставить для нормальной калибровки, B - для первого кабеля, С - для второго кабеля, D - для третьего кабеля и т.д.
    Таким образом Вы сможете после поднятия антенны промерять её через кабель так, как будто анализатор подключен напрямую к антенне без кабеля. Анализатор помнит параметры кабеля в калибровочном файле и будет их вычитать.
    А для обычных измерений выбираете файл калибровки A.
    Таким образом Вы сможете промерять на конце кабеля чистую антенну (без кабеля) и антенну с кабелем, используя разные калибровочные файлы. Сразу будет видно согласована ли антенна с кабелем и какие параметры согласования нужны.
  10. #3530
    Это всё понятно, изначально вопрос заключался в том, как будут изменяться параметры антенн при подъёме на высоту 18-20м. от настройках на высоте 3-4м.(чтобы скорректировать параметры до подъёма)
  1. Анализатор
    от Timofeevich в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 09:04
  2. Антенный анализатор
    от wp в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 17:58
  3. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 13:57
  4. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
  5. Если нужны надписи с графикой>>
    от WT2J в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 16:44
