День добры
подскажите плиз обновил прошивку до последней версии и обнаружил в меню DSP в левом верхнем углу показание частоты которые можно изменять для каких целей это было добавлено.
За ранее спасибо
День добры
За ранее спасибо
UR5ZEB, так её и раньше можно было менять. На разных частотах результаты отличаются.
Т.е. можно сравнить параметры тракта от частоты.
При измерениях эта зависимость устраняется калибровкой, но тем не менее влияет на точность.
EU1KY, я тут экспериментирую с вашим кодом для расчёта параметров сишки.
И обнаружил, что сишка работает вплоть до частоты 290 МГц.
На 300 МГц начинает сбоить (тоже работает, но иногда глитчи появляются).
Поэтому вопрос - почему было выбрано ограничение 200 МГц?
Похоже диапазон можно расширить до 290 МГц. И на гармониках до 580 МГц.
Я правильно понимаю?
Вот выход сишки на 290 МГц:
Последний раз редактировалось alex_m; 02.06.2018 в 19:35.
и ещё вопрос, в коде анализатора параметр p2 для мультисинта вычисляется не так как указано в даташите. А именно:
По даташиту должно быть:
p2 = 128 * b - c * floor(128 * b / c);
А в коде анализатора:
p2 = (128 * b) % c;
С чем это связано?
alex_m, Там можно пооптимизировать. См. комментарии в драйвере si5351.c из Linux:
MSNx_P2[19:0] = 128 * b - c * floor(128 * b/c) = (128*b) mod c
EU1KY, я тоже сперва подумал, что это оптимизация. Но результаты расчёта по этим формулам отличаются...
Добавлено через 14 минут(ы):
хм.. хотя не, проверил, вроде соответствует, до этого тест не проходил, видимо по другой причине...
Но там наверно нет смысла в такой оптимизации, я у себя так сделал:
Всего одно деление сразу на два параметраКод:uint32_t frac = (128 * pi->b) / pi->c; p1 = 128 * pi->a + frac - 512; p2 = 128 * pi->b - pi->c * frac; p3 = pi->c;
А что насчёт ограничения частоты сверху?
По моим тестам, если не разгонять PLL, то до 290 МГц сишка вроде нормально работает...
Последний раз редактировалось alex_m; 03.06.2018 в 20:37.
alex_m, по документации гарантируется 200 МГц для экземпляров после 2014 года. Для более ранних 160 МГц. Всё остальное - от Лукавого. Чуть нагреть - уже не работает.
Софт AntScope 2 от RigExpert теперь с открытым исходным кодом. Можно править под себя.
https://rigexpert.com/products/software/antscope2/
А можно ли добавить в это устройство ещё измеритель мощности?
На подобии вот такого: Power Meter Shield for the Arduino Jay_Diddy_B.pdf
Схемка вроде не сильно сложная, а увеличение функционала такому прибору не помешает.
Станет возможно измерение диаграмм направленности антенн к примеру, под конкретное местоположение и зависимость от близ лежащих крупных обьектов и строений.
Тестовую антенку в прибор, к испытуемой антенне генератор и вперёд плясать вокруг антенны...
Последний раз редактировалось UA4YHZ; 07.06.2018 в 16:58.
Воспользуйтесь прошивкой Вольфганга DH1AKF, там есть эта функция http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1527674674
