Последний раз редактировалось UA4YHZ; 31.07.2018 в 22:43.
Перемотаете входной дроссель - измените феррит или количество витков - увидите другой график КСВ по входу.
Поступил проще, взял ещё одну плату, скажем с №2.
У платы №1 пять витков кабеля, у платы №2 три витка кабеля.
График SWR у платы №2
Диаграмма Смита:
Всё "сдвинулось" в верхнюю область. Если идти этим путём, то нужно мотать 1 виток, или просто надевать кольцо на феррит,но это не вариант.
Вот замер в диапазоне от 5 МГц до 700 МГц.
Марка феррита, форма сердечника и кабель одинаковы в обоих случаях.
Последний раз редактировалось UA4YHZ; 01.08.2018 в 22:35.
UA4YHZ, а для чего вы это делаете?
UA4YHZ, и что это даст?
Запросто. Сделайте мост таким, чтобы обычным мультиметром мерилось как 50 Ом. Так было в версии 2, замените в мосте резисторы 200 Ом на 33, и в конфигурации это значение пропишите (BRIDGE_RADD). Для того этот параметр и существует. Откалибруйтесь по-новой и радуйтесь.
Но для однопортового прибора, который просто измеряет импеданс нагрузки, КСВ по входу практически никакого смысла не имеет. Поэтому мост был выбран с такими номиналами, чтобы обеспечить бОльшую точность при измерении высоких импедансов (более крутая характеристика амплитуда vs Z), при этом не потеряв точности на низких Z.
Спасибо от UT0UM
Привет Юрай EU1KY.
Я сделал график STEP RESPONSE в TIME DOMAIN TDR.C. Если вы хотите его, поместите его в проект.
tdr.zip
Здравствуйте господа радиолюбители! Подскажите пожалуйста хочу повторить конструкцию на дисплее 2.8, а может и 3.2 дюйма, дайте пожалуйста ссылки на борд и дисплей, у Валерия Тетерюка увидел как он повторил проект, но на али нет этого комплекта stm32f103vet6+2.8`
видимо китайцы прекратили выпуск, ткните носом где заказать или то что сейчас заказуют и печатную плату RF модуля, под то что заказывают. Если не затруднит то и ссылки на исправные микросхемы для проекта. Ищем с парнями толковый проект и похоже этот проект самое то для повторения.
