Привет Юрий, EU1KY!
Сравнивая анализатор с SARK110, я заметил, что с Melchor (EA4FRB) развертка занимает всего 3-4 секунды, а нам нужно около 25 секунд. Он пишет, что его расчет FFT выполняется только для одной частоты за раз (тогда как мы рассчитываем на 512 бинов). Поэтому он использует алгоритм Гёртцела.
Не могли бы мы это сделать? (Возможно для соседнего BIN-1 , BIN+1.)
Что вы думаете об этой идее?
73, Вольфганг
DH1AKF, Привет, Вольфганг
Я алгоритм Гёрцеля применял в версии 2, где вычислительных возможностей маловато было. А в этой версии полноценный FFT на 512 отсчётах, благодаря оптимизированным DSP библиотекам от ARM, делается очень быстро, настолько, что смысла экономить нет. Оцифровка 512 отсчетов сигнала занимает во много раз больше времени, чем собственно все вычисления. Также учитывайте, что при полном сканировании делается 401 измерение, в SARK-110 меньше. Если включить режим Авто-развёртки, где измерения только на 50 точках, остальные интерполируются, то картинка обновляется почти в реальном времени.
В отличие от Гёрцеля, в FFT появлется возможность точно измерить уровень сигнала, сложив мощность сигнала в пяти бинах, а не в одном. Оконная функция как раз в это количество бинов практически всю мощность полезного сигнала и распихивает (из-за spectral leakage). Кстати, без оконной функции мощность сигнала размазывается по всему спектру и его будет трудно точно измерить, особенно при наличии помех в спектре. И даже если сигнал смещён от центра бина, что неизбежно из-за погрешности генератора и тактовой частоты оцифровки, всё равно получится очень точный результат за счёт суммирования мощности в пяти бинах.
Также надо учитывать переходные процессы (особенно установление рабочей точки смесителя по постоянному току), для чего после подачи сигнала новой частоты выжидается некоторое время, несколько миллисекунд, чтобы успокоился "щелчок", а также перед измерительным интервалом делается несколько десятков "холостых" отсчётов, чтобы убрать ещё один щелчок от включения звукового процессора. Всё это выстрадано многочисленными опытами, математическим (с использованием numpy) и SPICE-моделированием, и признано полезным, а иногда даже необходимым. Схема ВЧ фронтенда крайне проста, поэтому пришлось учитывать такие нюансы.
73!
Последний раз редактировалось EU1KY; 13.01.2019 в 21:44.
Добрый вечер коллеги!
Подскажите пожалуйста где можно приобрести плату для этого анализатора?
Я брал здесь
lion11, Спасибо, написал запрос. Олег
Добавлено через 29 минут(ы):
Спасибо, запрос отправил.
Последний раз редактировалось Oleg RV1CB; 18.01.2019 в 19:40.
UA0YAS, нужно сделать сначала калибровку с кабелем и сохранить ее как калибровку В, чтобы не удалить основную А. А затем снять характеристику, при этом характеристика кабеля автоматически учтется в общей характеристике. И на ЖКИ будет только характеристика антенны без кабеля.
UR8IP Может ЭТО поможет?
https://bitbucket.org/kuchura/antenn...r/wiki/Russian
