Igor OM0IM, да, ни на что не повлияло. Зато теперь можно спокойно использовать line out для проигрывания музыки, не мешая измерениям
здравствуйте.скажите пожалуйста такая плата для этого проекта пойдет
нет
https://ru.aliexpress.com/item/Origi...c-78feef821c90
Такая пойдет.
Последний раз редактировалось UA9olb Дима; 07.03.2019 в 17:21.
HY-Mini STM32V, версия прибора V2, при подключению к ноутбуку появляется порт СОМ3 в диспетчере устройств, в STMFlashLoader Demo порт не появляется. Что не так?
Всем добрый день. Купил в Гонконге MINI600 вроде все работает, прикупил к нему аккумулятор и поставил ,но появились вопросы.
-это 100% клон EU1KY и какие прошивки на него можно ставить?
-алгоритм калибровки 5 ом.- 50 ом. - 500 ом. или 0-50 и открытый и где переключить джампер? У меня один параметр HW не калиброван
-заливка прошивки утилитой ST или простым перетаскиванием файла.?
Владимир.
это клон. на восьмой фотке в районе USB портов должен стоять джампер для аппаратной калибровки (его на фото нет - отсутствует в место него простая перемычка), прошивка любая - заливается простым перетаскиванием на диск, который появляется при подключении к компьютеру.
Последний раз редактировалось RU9CA; 18.03.2019 в 13:25. Причина: п.6.2
Какой-то вам обрезанный прибор прислали. Попадался такой в руки, был уже с аккумулятором и калибровочным китом 5-50-300 Ом. Это полная копия EU1KY,
соответственно у меня прошивки вставали любые, поставил крайнюю DH1AKF. Разьем для калибровки не установлен, дырки есть и напаяна сопля в положении работа. Ну у вас на фото видно. Калибровал, устанавливая нагрузку 50 Ом в разьем. Может это и не совсем правильно, но все получилось. Прошивку заливал
через ST утилиту, заодно обновил прошивку самой Дискавери.
Для 300 Ом в настройках надо указать 300 и будет все ОК. Думаю, что разьем поставить реально, просто посмотреть по схеме, все ли элементы установлены относительно оригинальной схемы. Я теперь обновляю Дискавери, т.к. когда собирал прибор, питание можно было подать только через ЮСБ, остальные разьемы не работали. Помогло обновление прошивки. На китайском приборе тоже обновлял для надежности. Для обновления прошивки в ST-Link Utility есть соответствующая кнопка.
Спасибо от watcq
