есть лишние платы
отправлю по Украине
в личку
есть лишние платы
отправлю по Украине
в личку
Всем доброго времени!
А если в настойках не отображается параметр задающий разницу частот для SI5351 значит, данная микросхема не работает. Я правильно понимаю? Потому как и HW калибровка не стартует. Значения попугаев на 27,000 кГц - 1623 (где-то) - одинаковые. Но bin 119. У нормально работающих АА bin должен быть 107. Или я не так что-то понимаю?
Если мне не изменяет память, есть скрытое меню,его нужно открыть.
Да, нашел как включаются скрытые настройки.. Буду дальше изучать. Но почему не проходит HW калибровка? А от чего зависит значение bin?
Последний раз редактировалось Joyjo; 21.04.2019 в 15:53.
Спасибо от Глазунов
Вроде носили запуск прибора. Правда, как получилось - не понял.
Осталось дело за малым.
Какой феррит будет оптимален для дросселя?
Сам склоняюсь к варианту #3. Материал ферритор не известен, но 3,4,5 точно от ВЧ фильтра на кабеле были.
Намотку план руб таким кабелем от WiFi ноутбука
Думаю витков 6 наматывать. Или мотать максимально сколько влезет до равномерного заполнения?
Пока не знаю где такой найти.
