Страница 387 из 419 ПерваяПервая ... 287337377384385386387388389390397 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,861 по 3,870 из 4185
Тема: Анализатор kuchura с графикой на STM32
  1. #3861
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Градация длины выбрана для увеличения точности измерения длины коаксиального кабеля или расстояния до места его повреждения. Если у вас длина кабеля 5 метров, то, естественно, нет смысла проводить измерение его длины на пределе 300 метров.
    График КСВ мало информативен. Основной график для измерения параметров антенны - R/X. Достаточно запомнить, что резонанс антенны или кабеля, линии питания, находится в точке, в которой X=0. Соответственно, соответствующее значение R, из проекции точки X=0, является волновым сопротивлением измеряемой антенны или антенной системы, состоящей из антенны и коаксиального кабеля (линии) питания.
    Чтобы минимизировать влияние коаксиального кабеля или линии на измерение параметров самой антенны, предназначена система OSL калибровки кабеля (Setup - Calibration - OSL Calibration - ...... - Save and exit), когда ВЧ безиндукционные эквиваленты 5, 50, 500 Ом последовательно подключаются к концу кабеля и проводится калибровка анализатора с сохранением параметров калибровки под одной из 16 букв в меню Setup - Configuration - OSL_SELECTED - A, B, C ..... P - Save and exit.
    Это главное, что нужно знать при проведении измерений. Остальное - уже тонкости...
  2. Спасибо от Георгиевич
  3. #3862
    Волжский Волгоградской
    2,279
    UA4AII c 1979, now UC4A
    Валерий, спасибо! Уже ближе к... А вот про тонкости можно как-то поподробнее. Не я один вчитываюсь, Вы уж извините за назойливость...
  4. #3863
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Цитата Сообщение от Георгиевич Посмотреть сообщение
    вопрос по диаграмме Смита:
    На странице RA6FOO http://ra6foo.qrz.ru/smith.html приведена статья UY0LL про диаграмму Смита. Посмотрите, там достаточно просто всё описано.
  5. #3864
    2,279
    ОС: Это всё понятно, но визуализация, её алгоритм для данного прибора в статье не описаны. А это-то и интересует. Что выражает наличие концентрических полу-окружностей и дуг при наличии реактивностей? Либо это возможные варианты подстройки, либо варианты не желательных комбинаций...
    Последний раз редактировалось Георгиевич; 17.06.2019 в 20:50.
  6. #3865
    Может я что то не понял, но алгоритм, по моему, математический термин в данном случае обработки информации прибора, график - это график, водите курсором по дугам или полуокружностям и видите характеристики антенны. Более подробно в статье, если все сейчас описывать то получиться страниц 10 если не больше. Надо немного изучать теорию.
    Это все-таки относительно сложный прибор, аналогичные картинки получаются и на профессиональном измерительном оборудовании. Если что то измеряешь, то надо понимать что видишь и что хочется получить в итоге.
    В статье RA6FOO расписано просто великолепно что и как.
    Последний раз редактировалось Oleg RV1CB; 17.06.2019 в 21:10.
  7. #3866
    2,279
    Да, конечно, слово визуализация ключевое. И потом, если это прибор для знатоков ТОРа, то это одно, а если для простых "чайников", - то это другое. Понятно, что проще сослаться на принцип обучения плаванию: бросили в воду и ... Одним словом, спасибо всем, кто хоть что-то дельное ответил.
  8. #3867
    Аватар для UR7HBP
    Полтава
    668
    44
    ex UB5HKI
    Вам уже дважды давали ссылки на описание диаграм Смита, где все разжевано. Но вы упорно нехотите читать, за вас это никто не сделает
  9. #3868
    Цитата Сообщение от UR7HBP Посмотреть сообщение
    нехотите читать
    посмотрите кино
  10. #3869
    2,279
    Ну, слава Богу, нашёлся хоть один, который уловил смысл вопроса и ему огромное спасибо. А остальных прошу не обьяснять мне дистанционно вкус сахара или соли. И побольше дружелюбности, уважаемые...
    Теперь, посредством визуализации сложились 2 и 2, результат есть и положительный. Ещё раз спасибо UT0UM.
  11. #3870
    С чем может быть связано резкое падение амплитуды сигнала в режиме "Генератор": до 159500 гц Vi=32mV, Vv=50mV, после 160500 гц Vi=3.7mV, Vv=4,9mV? Полагаю, из-за этого не проходит калибровка, на 74% System halted No signal.
    73! Аркадий
  1. Анализатор
    от Timofeevich в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 09:04
  2. Антенный анализатор
    от wp в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 17:58
  3. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 13:57
  4. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
  5. Если нужны надписи с графикой>>
    от WT2J в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 16:44
