Не, прижимается разъём плотно. По резьбе на 1/3 от все только гайка закручивается. Придим больной создаётся.
Спасибо от Глазунов
А такая картина с графиками может быть вызвана только качеством эквивалентной нагрузки? Если у меня установлен кварц на 30 МГц то измерять значение корректирующие честоту я так же должен проводить на 30 МГц?
Изначально в прибор ставился кварц на 27 мгц,
Изначально - да, потом автор, и модификаторы прошивки, добавили возможность выбора в меню частоты установленного кварца.
А от прошивки может зависеть "ровность" графика? Игрался с прошивками - заметил на разных прошивках разную картину. Перепаял эквиваленты. Перезачистил. В режиме генератора, с замкнутой перемычкой hwcal и выполненной hw калибровкой, разница амплитуд 0,6-0,8 mV, разница фаз 0. В окне dsp разница в 15-20 попугаев. Посоветуйте, пожалуйста, стабильно рабочую прошивку. Спасибо.
И ещё... Если у вас параллельно входу установлены встречно-параллельные защитные диоды, то попробуйте провести калибровку и тестирование с эквивалентами, без них.
Заметил, что в некоторых режимах работы анализатора есть их влияние на общие показания.
От варианта прошивок разницы по точности калибровки не замечал - там больше проблем было с различными глюками.
Посмотрел осциллографом выходное напряжение step-up преобразователя: что и следовало ожидать
Переделал питание на две банки 18650 и 5-и вольтовым стабилизатором. Заново откалибровался по hwcal и эквивалентам. Но всё равно, от такая картина на 430 МГц. Диодов по входу не стоит. Зажимаю очень сильно эквиваленты. Может ли такое наблюдаться из-за не правильно определённой разности частот?
Разности частот чего? Здесь есть только разность амплитуд и фаз между двумя каналами прибора.
Дополнительно, можно попробовать, изменить количество витков в входном дросселе (увеличить), либо применить его феррит с другой проницаемостью.
Судя по фото, у вас всего три витка - я всегда мотал не менее шести, при меньшем количестве появлялись непредсказуемые артефакты на разных частотах, которые не могла устранить даже калибровка - из-за паразитных резонансов дросселя.
