Сейчас осваиваю новую плату STM32H745i-DISCO, портировал на неё код. Не весь функционал фирмвари ещё перенёс, но основное готово. Между делом спаял фронтенд V3, чтоб было, с чем проверять, пока новый в процессе макетирования. Вроде всё работает, но при перемычке в HW Cal разброс по уровню между каналами аж 3 децибела, да и разность фаз растёт с ростом частоты, десятки градусов на 200 МГц. Стал искать проблему. Все резисторы и конденсаторы фронтенда проверил, все пайки погрел - никаких изменений. Поменял операционник - без изменений. Заменил SA612 в канале, в котором уровень ниже - и сразу стало всё красиво, 0.1 дБ и до пары градусов разброса. Смесители новенькие, все из одной партии. Вот так бывает. Вывод: детали надо брать с запасом.
