Страница 412 из 419 ПерваяПервая ... 312362402409410411412413414415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,111 по 4,120 из 4185
Тема: Анализатор kuchura с графикой на STM32
  1. #4111
    Аватар для R4ABT
    Волжский Волгоградская обл.
    167
    R4ABT
    АА Mini600 после включения только белый экран .Пробовал перезаливать рабочие версии ПО ,без результата ,карта памяти менялась."Посмотрел осциллографом" тактовый генератор Х2(25мГц) -есть генерация .А вот на резонаторе Х3 (32768 Гц) не вижу,наверное должен увидеть ? не так ли? Добавлю - наблюдаются при нажатиях на сенсор экрана- звук бипера.
  2. #4112
    Аватар для R4ABT
    167
    R4ABT
    прошло время и после очередной попытки "залития рабочей программы" случилось чудо -заработал АА..........
  3. #4113
    Аватар для DH1AKF
    Elsterberg
    632
    DH1AKF
    Вопрос по измерительным катушкам
    >> Вольфганг, здравствуйте....
    У меня вопрос по измерению индуктивностей этим прибором.
    В форумах как-то об этом несколько раз попались сообщения, но они малоинформативны.
    Там есть возможность в двух режимах мерить: L/C-метр и SingleFriquency.
    Попробовал оба. Но в обоих случаях получил довольно разные результаты.
    Я не имею радиотехнического образования и потому может быть что-то неверно делал.
    Если Вам не трудно, посоветуйте, пожалуйста, как это делать правильно.
    В L/C-метр мне не понятно какое значение должно быть на верхней шкале: 0,1М 5М 10М 15М 20М 25М. На разных значениях индуктивность получается разная.
    В SingleFriquency мне непонятно на какой частоте нужно проводить измерения, т.к. при смене частоты меняется и значение индуктивности.
    Я измеряю так: сделал переходной кабель (50 Ом, ~20 см длиной) на одном конце разъем (к прибору), на втором на проводках зажимы-крокодилы. Замкнув зажимы померил индуктивность этой цепи, а потом при измерениях это значение просто вычитаю из полученного значения. Цифры получаются вроде как похожие на расчетные, но отличие все же есть, процентов 10-15…
    Буду очень признателен за любую информацию по этому вопросу! <<
    Мой ответ:
    Хорошая калибровка является предпосылкой для правильного измерения.
    В меню «L / C-Meter» KD8CEC требуется дополнительная калибровка «Short, Load, Open», «Apply and Save».
    Если это катушка с воздушным сердечником, измеренные значения должны быть примерно одинаковыми для различных частот измерения. С другой стороны, в случае катушки с ферритовым сердечником проницаемость µ изменяется с частотой.
    Ваша процедура в порядке: сначала измерьте с помощью короткозамкнутого кабеля и т. Д.
    Какая индуктивность ожидается?
    Привет от Вольфганга, DH1AKF
    P.S. Для небольшой индуктивности, например 0,5 мкГн, выберите высокую частоту (25 МГц) и т. Д.
  4. #4114
    Добавлю, что проницаемость становится комплексной величиной. В ней появляется мнимая составляющая, определяющая потери, которые при измерении импеданса выглядят как активное сопротивление. Для никель-марганцевых ферритов с номинальной проницаемостью >1000, уже на частоте 1 МГц она очень заметна, а на 10 МГц R может превысить X (добротность становится < 1). Более того, на ферритах с очень большой номинальной проницаемостью X вообще может стать емкостным уже на частоте 1 МГц.
    Таким образом, катушка на феррите, особенно на замкнутом сердечнике, на высоких частотах может оказаться совсем не индуктивностью.
  5. #4115
    Аватар для R4ABT
    167
    R4ABT
    проблемное место найдено -(опять начал глючить) под экраном на плату припаян экранный шлейф-плохая пайка одной дорожки -восстановил .После этого работа дисплея -без артефактов
  6. #4116
    Аватар для EB5A
    Испания
    207
    EB5A
    Напомните пожалуйста как стартовую заставку поменять.
    73! Юрий EB5A ex: ea5fr,ea5gtq,uc2cfz, rc2cr
  7. #4117
    EB5A, я недавно переложил в свой репозиторий и хорошо прочистил от багов оставшиеся бесхозными исходники версии DH1AKF. См. релиз 1.04 на https://github.com/EU1KY/Analyzer_EU1KY_CEC_AKF
    В этой фирмвари картинка размером 480x272 кладется на SD карточку в файл /aa/logo.png или /aa/logo.bmp (битмап 8 бит на пиксель).
    Добавил там поддержку протокола NanoVNA (нужно выбрать в конфиге этот протокол). Теперь NanoVNA Saver может работать, единственное, что нужно вручную добавить VID/PID устройства в исходниках NanoVNA Saver, чтобы он признавал последовательный порт STLink платы STM32F746G DISCO за "родной". Запускать этот софт как Python скрипт. См. ветку https://groups.io/g/Analyzer-EU1KY/t...orked/82617789
  8. Спасибо от 4Y, ew2ce, R1BET, R4ABT, UA0YAS, ua9d, UD0W, ut5st, VicMak, Вячеслав-1
  9. #4118
    Здравствуйте!
    А где можно скачать файлик прошивки .bin?
    Всё, нашёл )) Архив 2021_05_06.1.04 в ссылке на версию 1.04
    Последний раз редактировалось UD0W; 03.06.2021 в 05:26.
  10. #4119
    Аватар для ew2ce
    Минск
    933
    EW2CE
    https://github.com/EU1KY/Analyzer_EU...eases/tag/1.04
    Последний раз редактировалось ew2ce; 03.06.2021 в 12:19.
    ew2ce, ex uc2ced, Alex!!
  11. Спасибо от ua9d
  12. #4120
    Аватар для R4ABT
    167
    R4ABT
    Цитата Сообщение от EU1KY Посмотреть сообщение
    ....я недавно переложил в свой репозиторий и хорошо прочистил от багов оставшиеся бесхозными исходники версии DH1AKF. См. релиз 1.04 на https://github.com/EU1KY/Analyzer_EU1KY_CEC_AKF...
    ещё раз спасибо .Этот релиз мне больше нравится.На моём Mini600 после калибровки на тех же нагрузках более линейно просматриваются графики КСВ ,S11,сопротивления R,X,Z (100-600мГц)
  1. Анализатор
    от Timofeevich в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 09:04
  2. Антенный анализатор
    от wp в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 17:58
  3. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 13:57
  4. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
  5. Если нужны надписи с графикой>>
    от WT2J в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 16:44
