Кстати "Kesun" снял с продажи данную позицию STM32 и рейтинг положительных отзывов с 98%(если я не ошибаюсь) упал до 90,8%
Извиняюсь не положительных отзывов, а покупателей которым понравился товар
Спасибо от LEONID2
EU1KY, Добрый день Юрий.Не хочет появляться COM порт в ноуте,вин7-64 ,пробовал через переходник USB-COM RX TX брал с PB10 PB11 ,ноут COM порт видит, номер дает, STM -32 не видит никак .Куда еще копать?На PB10 1. PB11 -0,на RX TX блютуза ,оба 1,при отключенном от PB.На блютузе диод красный не показывает обмен по PB -10 PB11. С ув.Василий.
Юрий, с Новым годом!!!
Вот выбрал время повозиться с моей платой HY-MiniSTM32V, на которой установлен дисплей с контроллером SD1289.
Все получилось. Пришлось подправить ваш драйвер для SD1289, так как кроме FSMC1 на моей плате выводы LCD_RS, LCD_WR, LCD_RD, LCD_RS подключены к другим ножкам процессора. Также пришлось подправить подключение TP_CS и TP_IRQ.
Тачскрин подключен к шине SPI1. Как результат я имею работающий дисплей и тачскрин. После включения попадаю в процедуру калибровки тачскрина и провожу ее. Результат калибровки сохраняется и при повторном запуске попадаю в главное меню.
Вот после новогодних каникул получу плату и микросхемы и соберу прибор. Доработанный вариант драйвера дисплея под SD1289 и плату HY-MiniSTM32V готов выложить.
Большое спасибо вам за отличный проект.
Евгений.
Последний раз редактировалось rv3bj; 02.01.2016 в 19:44.
Давайте, добавлю билд таргет. Плата HY-Mini достаточно распространена.
Не удержался и перед НГ заказал STM32F746G Discovery ($49 + доставка). Несмотря на то, что в ней только ADC3 вытащен на разъёмы, у неё на борту есть могучий аудиокодек с двухканальным линейным входом. Это даже лучше.
Вот вариант для этой платы. Там два файла - бинарный и hex.
Добавлено через 8 минут(ы):
Юрий вот откорректированый файл. Все мои изменения помечены меткой //EPF.
Должен заметить, что у меня не получилось рисовать произвольную линию после процедуры калибровки.
Я пока не понял в чем дело. Но похоже, что все остальное работает. Будет интересно как пройдет проверка у R3KBL.
Последний раз редактировалось rv3bj; 02.01.2016 в 22:25.
EU1KY, а что хотите собирать на STM32F746G Discovery?
