Страница 88 из 419 ПерваяПервая ... 38788586878889909198138188 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 880 из 4185
Тема: Анализатор kuchura с графикой на STM32
  1. #871
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    В случае проверки параллельного и последовательного контуров диаграмма Смита выглядит в виде правильной полуокружности. Очень красиво!
    Первых два снимка - последовательный контур, два вторых - параллельный.
ID:	227414   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227415   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Спасибо от RJ6A
  3. #872
    Аватар для vadim_d
    14,890
    А для параллельного вариант показа на обычном графике комплексного иммитанса (если чего не путаю) как Y=1/Z=G+jB не предусмотрен?
    Вадим
  4. #873
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Если присмотреться, то на фото внизу каждого графика, после значения частоты расположения вертикального курсора, присутствует выражение Z = R + jX на этой частоте. Только очень мелко... Смещая курсор влево-вправо можно найти точку частоты с минимальным значением реактивности -> резонансную частоту.
  5. #874
    Аватар для vadim_d
    14,890
    Это понятно, мой вопрос был о возможности поглядеть параллельный контур в виде, дуальном к последовательному, то есть с ровной линией G(F) и наклонной B(F), как R(F) и X(F) для последовательного
    Вадим
  6. #875
    Аватар для RA4ADF
    Город-герой Волгоград
    49
    Подскажите, пожалуйста, какова величина напряжения ВЧ на антенном разъёме прибора в режиме генерации?
    Что-то у меня после делителя совсем мало получается. Не более 50мВ.
    Не стой на своём - отдавишь.
  7. #876
    Сегодня получил модуль НС-06 и еще одну RF2713 - нормальная
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  8. #877
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Сегодня привезли STM32F7 Discovery.
    Вопрос к Юрию EU1KY - не поделитесь с прошивкой для этой платы?
  9. #878
    yl2gl,
    http://www.filedropper.com/f7discovery
    Прошить просто: воткнув плату в комп, появится виртуальный диск. Просто перетащить bin файл в него - он и прошьётся.
    Прошивка требует наличия SD Карточки, вставленной в устройство! На карте хранятся конфиг и скриншоты.
    Реально пока ничего не меряет, окна панорамы и измерения для тестирования используют фиктивные данные.
    Есть ещё третье окно, которое используется как анализатор спектра и вывод осциллограммы с линейного входа (синий разъём). Интересно понаблюдать. Сигнал/шум с линейного входа более, чем достаточен для точных измерений.
    Кстати, с удивлением обнаружил гадость, которую выдаёт звуковая карта моего ноутбука в районе 1600 Гц. И я с этой дрянью работал в эфире цифрой! То-то мне в PSK31 давали IMD -15 dB при любых уровнях. Срочно купил TS-590S (2014 года, уже с модификацией), в нём звуковуха внутренняя - всё красиво.
    Разработка для этой платы потихоньку движется. Готовность где-то 40%. Вчера написал поддержку OSL с хранением файлов на SD карте. Но пока ещё не прикрутил к измерениям. Скоро уже дойду до подключения реального устройства, для начала старый фронтенд запущу.
  10. Спасибо от 4Y, alex_m, OM7AVR, UT0UM, yl2gl
  11. #879
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Спасибо! Покручу, посмотрю, с чем её едят SD карточку какого объёма готовить?
    AD8342 у меня уже есть. В новой версии прибора какой генератор планируется? На той же Si5351?
    Она даже до 200 мГц может работать...
    Поздравляю с успешным продвижением проекта!
    Последний раз редактировалось yl2gl; 01.03.2016 в 14:49.
  12. #880
    MicroSD любая подойдёт. Отформатировать карту нужно в FAT32.
    Да, Si531 пока планирую. Будет ещё вариант до 1296 MHz от EW4RF, но он пока ещё экспериментирует с синтезаторами.
  1. Анализатор
    от Timofeevich в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 09:04
  2. Антенный анализатор
    от wp в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 17:58
  3. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 13:57
  4. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
  5. Если нужны надписи с графикой>>
    от WT2J в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 16:44
