Страница 19 из 19 ПерваяПервая ... 916171819
Показано с 181 по 184 из 184
Тема: FOX-1A,-1B,-1D.....
  1. #181
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    12,294
    DL8RCB, ex UW9EZ,UA9CKF,RK9CH
    Цитата Сообщение от exUA4ABS Посмотреть сообщение
    У dk3wn на сайте специально открывал TLE - нет там FOX-1A
    если вы берете tle от DK3WN
    http://www.dk3wn.info/tle/amateur.txt
    то в текстовом редакторе измените amateur.txt ...... на dk3wn.txt
    ,тогда оба файла,как-то amateur.txt из "орбитрона" и dk3wn.txt в "папке орбитрона" будут, как-бы дополнять друг друга,
    и необходимость в прописи сервера отпадет.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 18.02.2018 в 20:18.
  2. Спасибо от exUA4ABS
  3. #182
    94157 Perlesreut
    12,294
    АМСАТ служба новостей АНС-056
    График работы на следующую неделю:
    https://www.amsat.org/satellite-schedules/
    АО-92 запланированные операции из U/V в ФМ ретранслятора L-диапазона
    Дауншифтер, Вирджинии камеры, и университета Айовы
    высокой энергии излучения Дубасят документа (HERCI). Пожалуйста, держите
    связь ясно в ходе проходит с запланированными режиме изменения.
    За неделю с 25 февраля до 3 марта 2018 года следующий режим изменения
    запланированы:
    + Примерно 1420UTC 25Feb мы включим L группа
    восходящей линии связи в течение ~24 часов
    + примерно 1515UTC 27Feb мы обеспечивает высокую скорость
    данных для того, чтобы скачать с HERCI эксперимент по
    40 минут
    + примерно 1545UTC 2Mar мы обеспечивают высокую скорость передачи данных
    для того, чтобы скачать с камеры Вт в течение 40 минут
    в поддержку демонстрации на Вирджиния школа
    + все остальное время у/х репитер будет открываться постоянно.
    [Ответ спасибо Дрю, KO4MA, АМСАТ ВП операций по вышеуказанной информации]
  4. #183
    Здравствуйте коллеги!
    Никак у меня не получается провести QSO через AO-92. Принимаю его 59+, но ретранслятор открыть не могу. Делал попытки 02.05.18 и 03.05.18.
    TRX Yaesu FT-817, P=5W. Антенна яги 144 (5el) + 430 (7el) на одном буме (элементы в одной плоскости).
    Судя по расписанию ретранслятор 430->144 работает. Должно было все получиться, но увы(( Аппаратуру проверил.
    Кто-нибудь работал через этот спутник в недавнем времени?
    Тон CTCSS все тот-же 67.0 ?
    Какой мощностью открываете ретранслятор?
    Есть предположение, что антенны у спутника установлены в разной поляризации. Попробую сегодня при передаче поворачивать антенну на 90 градусов. Но это всего лишь догадка и я сомневаюсь, что дело в этом.
    Последний раз редактировалось R5FC; 04.05.2018 в 17:31.
  5. #184
    94157 Perlesreut
    12,294
    незнаю, вроде раньше проблем работать через него не замечал, в теме есть пример лежит на ю тюбе, пока не затер
    https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=haR67Xj9B-k
  1. Работаем через SO-50
    от Pentod в разделе SAT связи
    Ответов: 891
    Последнее сообщение: 12.07.2017, 10:03
  2. AO-7, подходим и работаем!
    от UT2UU в разделе SAT связи
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 09:18
  3. Работаем через спутник - первые шаги....
    от DerBear в разделе SAT связи
    Ответов: 462
    Последнее сообщение: 23.11.2016, 09:05
  4. Работаем с AD9832
    от UR4QBP в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 200
    Последнее сообщение: 28.02.2015, 10:09
