Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Рамочная антенна для дв\св
    Собрал св-приёмник прямого усиления Майорова,к нему изготовил рамочную 8ми гранную рамочную антенну диаметром 1,6метра на деревянных распорках,при настроечной ёмкости 500пф и 6 витков из провода от витой пары получилась индуктивность 207мгн.В квартире работает отлично.Хочу приспособить эту рамку для приёма на дв диапазоне,увеличив количество витков до 14 ти и подключив дополнительный конденсатор 500пф для нч-участка этого диапазона.Вопрос:как коммутировать дополнительные витки?Отключать или замыкать?
  2. Спасибо от UnDroid
  3. #2
    Только отключать.
    Замыкают витки только в СУ передатчиков т.к. оставленные незамкнутые витки начинают искрить.
    Можно попробовать составить катушку из двух половинок.
    Половинки коммутировать сдвоенным тумблером, получая последовательное или параллельное соединение обмоток.
    Только тумблер поставить высокочастотный с малым переходным сопротивлением контактов.
    http://www.quartz1.com/price/model.p...=15013&ext=149
    Последний раз редактировалось 1428; 12.10.2015 в 12:15.
  4. #3
    Вечный "начинающий" Аватар для UnDroid
    Kyiv, UA
    538
    2
    UT4UUB
    А можно фото и прочие подробности об антенне? Как раз размышляю о комнатной для своего Р-311.
  5. #4
    Цитата Сообщение от 1428 Посмотреть сообщение
    Только отключать.
    Какие-то мелковатые эти микрики.Про ёмкость контактов ничего не указано
  6. #5
    Зато имеют самое маленькое переходное сопротивление.
    Собственная емкость более чем приемлема для ДВ СВ.
    Если смущает мелкий размер, ставьте обычный галетник.
    То, что витки контура замыкать нельзя Вы услышали.
  7. #6
    4,397
    и надежность. у меня в педали еще со времен СССР стоят и работают.
  1. Рамочная антенна SM0VPO на 80 метров.
    от RV3EFF в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.09.2016, 11:43
  2. Рамочная антенна 3 квадрат. ДМВ 546МГц
    от kozakapeha в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 01.10.2014, 11:12
  3. Приемная рамочная антенна
    от ПАПА в разделе Антенны
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 01.05.2014, 21:13
  4. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.03.2010, 17:58
  5. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 01.01.2009, 12:02
