Страница 7 из 12 ПерваяПервая ... 45678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 115
Тема: Питание мультиметра батарейкой - 1,5В
  1. #61
    4,423
    Брал такой аккумулятор вот тут на али за $4.80:
    https://www.aliexpress.com/item/1-Pi...807381507.html
    Работает хорошо. Напряжение у них 8.4 В, как у стандартных двух-элементных Li-Ion, но для мультиметра годится. Ток 0.5 А держит спокойно, практически без просадки напряжения.
    Прекрасно заряжается зарядкой от баофенга.
    Насчёт импульсных преобразователей в мультиметре, они приведут к снижению точности, это осбенно критично для точных мультиметров.
  2. #62
    Цитата Сообщение от RV3RF Посмотреть сообщение
    А в некоторых -нег, и делаешь а цифры горят ну и разрядка
    соотв.
    Если в мультиметре используется батарейка, то в нем не может не быть положения "выключен"
    Такое может быть только в стрелочном мультиметре, в котором батарейка используется только при измерении сопротивлений.
    А при всех других положениях переключателя батарейка автоматически отключается.
  3. Спасибо от IG_58
  4. #63
    Человек,мне кажется, говорил о необходимости "выключателя" связки батарея-преобразователь... чтобы преобразователь "не молотил" постоянно. И при чем тут- есть в мультиметре выключатель или нет, или "автоматически"?
  5. #64
    Может он это и имел в виду, но из поста 51 я этого не понял.
  6. #65
    ГРАНИТ
    Гость
    Цитата Сообщение от alex_m Посмотреть сообщение
    вот тут на али
    Ссылка в никуда.
  7. #66
    4,423
    ГРАНИТ, https://www.aliexpress.com/item/1-Pi...807381507.html
Название:	Soshine-1pcs-9V-Rechargeable-Battery-650mAh-9v-battery-li-ion-battery-9v-bateria-Battery-Box.jpg
    продавец там немного со странностями, он периодически повышает цену и доставка периодически появляется для разных регионов.
    Я брал по цене $4.80 включая доставку.
  8. Спасибо от
  9. #67
    KO22NC
    1,047
    EW3DS
    Себе взял L522​, вот такие https://www.amazon.com/Volt-Energize...ywords=l522-9v
    Китай, но с Американского рынка. Посмотрим на ее живучесть. Напряжение (в упаковке) х.х. - 9,71В.
    Александр
  10. #68
    4,423
    Цитата Сообщение от DL6MSW Посмотреть сообщение
    А вы на БП светодиоды подсветки сами прикрутили или изначально стояли?
    А то в моём подсветки нет, очень неудобно, в полутёмной комнате приходится подсвечивать индикатор.
  11. #69
    Это не странности, а типичное поведение всех продавцов. Это их бизнес.
    Добавлено через 20 минут(ы):
    Все зависит от степени сглаживания выпрямленного напряжения. Качественный выпрямитель ничем не уступает батарейкам.
    Последний раз редактировалось exEW1DC; 02.09.2018 в 12:59.
  12. #70
    А "ноги растут" из поста 46...
    Добавлено через 13 минут(ы):
    Питание мультиметра батарейкой... 12В
Название:	12В для питания.jpg
    Последний раз редактировалось Mayor; 02.09.2018 в 13:32.
  1. Ремонт мультиметра
    от Serg в разделе Бытовая техника, мой автомобиль
    Последнее сообщение: 07.01.2013, 19:06
  2. Неисправности мультиметра MAS830B
    от Hello в разделе Бытовая техника, мой автомобиль
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 20:01
  3. Ремонт мультиметра APPA 93T
    от Володимир в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 12:27
  4. Частотомер из китайского мультиметра
    от Roland в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 09:29
  5. цифровая шкала из мультиметра?
    от cytochrom в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 22:24
