Страница 1 из 12 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 115
Тема: Питание мультиметра батарейкой - 1,5В
    Аватар для RV3RF
    LO02WP
    814
    RV3RF,
    Дано - процесс замены питания прибора вместо бат. - Кроны 9 в.
    пальчиковой 1,5 в. бат.+ простой преобразователь на одном
    транзисторе --
    http://sekret-mastera.ru/vtoraya_zhi...ultimetra.html
    это дает при работе - выигрыш в цене. 73!
    RV3RF. 73!
    С таким "питанием" вы из точного мультиметра получаете индикатор. А стабилитрон включенный на выходе, просто сожрет элемент очень быстро.
    Такой преобразователь делается по схеме с ЧИМ на том же одном транзисторе. Абсолютно стабильно и экономично.
    Только аккуратнее надо с подсоединением к тестеру, на холостом ходу в таких преобразователях напруга гораздо выше 9В...
    Спалил наверно десяток светодиодов когда-то, когда подбирал на макете оптимальное число витков для питания нескольких светодиодов от 1 батарейки, что-то дернул, светодиод "на соплях" отпал, подтыкаешь - мигнул и уже труп.
    Это меседж из далёких совковых времён?
    О каком выигрыше идёт речь? "Крона" в мультиметре служит несколько лет.
    Аватар для RV3RF
    LO02WP
    814
    RV3RF,
    На выходе преобр. ставится 9 в. - стабилитрон ,сначало можно прогнать
    на макетной... а кому не нравится -- не делайте.
    Последний раз редактировалось RV3RF; 14.10.2015 в 16:49.
    RV3RF. 73!
    Аватар для Geo
    г.Белгород
    2,359
    RN3ZZ
    Какая? "Энерджайзер" за 260 рэ? Таки - нет! Забибикался втыкать "кривые" Кроны за 60 рэ, установил "GP" за 245. Три с половиной месяца и - привет! При том, что даже близко мультиметр не включен целый день... Конечно, и с АА можно так-же попасть, но разница в цене, думаю, не даст оплакивать батарейку горькими слезами. DC-DC с микроскопической мощностью и более чем приличным КПД, на Али - достаточно.
    Рождённый наступать на грабли - будет наступать на них ВСЕГДА!
    897
    Заметил, что мультиметры по потребляемому току довольно сильно отличаются.
    У меня, приборы в режиме измерения напряжения, ток потребления:
    M890G - 5,57 мА
    UT60A - 1,04 mA
    В первом, естественно, "крону" приходилось менять часто. А во втором, действительно, хорошей батарейки хватает на несколько лет.
    Считается, что "емкость" щелочной "кроны" - 625 мА*h.
    В первом случае, батарейки хватит на меньше чем 5 суток непрерывной работы. Во втором почти месяц протянет не выключаясь...
    А теперь, если прикинуть иначе.
    Емкость "хорошей" батарейки АА около 2000 мА*h. Возьмем КПД преобразователя равным 0,8.
    При потреблении мультиметром 5,5 мА от 9 Вольт, с учетом КПД от батарейки 1,5 Вольта будет "отсасываться" 41 мА. Т.е., батарейки АА хватит на 48 часов. Пять суток от "кроны" и двое суток от АА.
    Для других мультиметров, с другим потреблением соотношение будет примерно таким же.
    Т.е, круглые батарейки придется менять в два раза чаще, чем "крону".
    Сомневаюсь, что получится реально удешевить эксплуатацию мультиметра.
    К тому же, добавятся помехи от преобразователя.
    Допускаю, что есть батарейки намного более "емкие", чем 2000 ма*h, но и цена у них тоже приличная.
    СтОит ли оно того?
    Последний раз редактировалось agn1; 14.10.2015 в 17:23.
    как пример: дома пользую мультики APPA, на работе FLUKE с обычными не дорогими элементами VARTA. если честно, то уже не помню когда их последний раз менял, приборы постоянно в работе, правда в них есть функция автовыключения.
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    для питания мультиметра делал преобразователь по этой схеме :
    VT2 = КТ630
    M890G - 5,57 мА
    UT60A - 1,04 mA
    Цитата Сообщение от Grishanenko
    Потребеление китайского мультиметра типа DT838 при питании 9В/6В (при 6.3 В уже включается индикатор разрядки батарейки):
    "напряжение" и "ток" - 1.1/1.05 мА
    "сопротивление" (максимум в диапазоне 2000 Ом) - 3.71/2.46 мА
    "диод+прозвонка" (с пищалкой) - 5.2/4.6 мА
    В режиме "диод" начинает врать только если напряжение меньше 5В.
    Так что есть смысл сделать на выходе преобразователя 6.5-7,0 В, для уменьшения потребляемого тока.
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
    ещё один вариант
Название:	вместо кроны.jpg
  1. Ремонт мультиметра
    от Serg в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 07.01.2013, 19:06
  2. Неисправности мультиметра MAS830B
    от Hello в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 20:01
  3. Ремонт мультиметра APPA 93T
    от Володимир в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 12:27
  4. Частотомер из китайского мультиметра
    от Roland в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 09:29
  5. цифровая шкала из мультиметра?
    от cytochrom в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 22:24
