Страница 2 из 12 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 115
Тема: Питание мультиметра батарейкой - 1,5В
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    Цитата Сообщение от _RUS73_
    Вот собственно точная схема по которой собирал преобразователь и номиналы, какие использовал....индук тивность в микроГенри
    Цитата Сообщение от Grishanenko
    Довел до ума платку, с учетом изменений в схеме.
    Сейчас C3=500pF R1=10к стабилитрон 7.5В
    При подключении тестера DT838 все работает. Индикатор разряда батареи включается при входном напряжении 0.9В
    Потребление по входу в различных режимах (питание 1.0-1.1В, меняется из-за амперметра):
    напряжение - 12.0 мА
    сопротивление (20к и выше) - 12.3 мА
    сопротивление (щупы замкнуты, 2к) - 40.9 мА
    сопротивление (щупы замкнуты, 200 Ом) - 52.3 мА
    диоды, прозвонка (щупы замкнуты, буззер) - 58.3 мА
    температура - 11.9 мА
    ток - 11.9 мА
    Использую следующие детали:
    индуктивность smd 1812 47 мкГн (одна на сердечнике, вторая в желтом пластмассовом корпусе)
    C1,C3 10 мкФ x 16 В
    C2 1н
    диод LL103 SOD80
    Rfb1=1М
    Rfb2=120к
    Uвых=7.47 В
    Uвх=3В Запускаю без нагрузки - на выходе 7.5В, потребление 50 мкА
    нагружаю тем же резистром 1к - Iвх=33 мА Uвых=7.6 В
    ставлю индуктивность №2 Iвх=30.5 мА
    индуктивность на колечке 10x6x4 50+100 витков 0.2 мм (которая не подошла для транзисторной схемы):
    одна половина обмотки Iвх=21.7 мА Uвых=7.38 В
    вторая половина обмотки Iвх=23.3 мА Uвых=7.41 В
    обе половины обмотки последовательно Iвх=22.1 мА Uвых=7.36 В + легкий треск/свист при работе
    CLR2313 еще не собрал, так что полученную индуктивность не знаю.
    мощная SMD индуктивность (1205) 100 мкГн Iвх=26 мА Uвых=7.58 В
    Автовыключение питания цифрового мультиметра.
    Хотя производители цифровых мультиметров в последнее время встраивают в свои изделия режим автоматического отключения от источника питания (AUTO POWER OFF), но такие приборы относятся к высокой или средней ценовой категории. В приборах моделей выпуска ранних лет или современных, но с низкой стоимостью, такой режим отсутствует. Предлагаемое устройство поможет решить эту проблему.
    Принципиальная схема устройства изображена не рисунке:
    Время работы мультиметра определяется величиной резистора R3, ёмкостью конденсатора С1 и его током утечки , а также зависит от напряжения источника GB1. Так, например, с указанными номиналами на схеме и с новым элементом питания (12V) время работы около 8 минут.
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  2. Спасибо от RV3RF
  3. #12
    Самый дешевый вариант на сегодня-это убитые "мобилы" с нормальными аккумуляторами, питать можно от них все с помощью DC-DC и при правильном исполнении помех на КВ нет.
    73 de rz3qs
  4. #13
    Врут на переменке эти дешевые цешки безбожно, хотя нормальной "кроны" правому хватает на год при ежедневном использовании, час-два. Купил новый аналог флюк ему кроны не нужны и питание автоматом отключается, переменку с флюком проверял(с левым на фото) 1 в 1.
    Так, что подарок себе сделайте и ерундой не занимайтесь.
ID:	213842   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #14
    Аватар для tomcat
    1,674
    3
    Простой преобразователь напряжения
    Цитата Сообщение от mikelab
    При построении схемы мною были использованы следующие детали:
    Дроссель 2*20 витков на кольце 8x7x2 мм. 2000НН
    T1 2N2907
    T2 2N2222
    D1 1N4148
    D2 любой на нужное напряжение
    В принципе, все детали могут быть заменены на любые другие. Транзисторы — любые высокочастотные указанной проводимости с допустимым током коллектора не менее 100 mA и коэффициентом передачи тока от 50 и выше. Диод D1 — любой высокочастотный или импульсный с прямым током не менее 50 mA и допустимым обратным напряжением от 50 вольт и выше.
    В ходе экспериментов были получены такие характеристики:
    Входное напряжение от 0.8 до 2 вольт
    Выходное напряжение от 3 до 9 вольт
    Выходной ток (просадка на 20%) 40-60 mA (в зависимости от напряжения)
    Потребление на холостом ходу 0.5 mA
    КПД 50%
    В настройке схема не нуждается и единственное, что может понадобиться, это подбор сопротивления резистора для достижения максимального выходного тока при заданном выходном напряжении.
    Данная схема имеет некоторые недостатки, которые нужно учитывать при ее использовании. Зависимость выходного напряжения от питающего. Этот недостаток не очень критичен, так как зависимость носит абсолютный, а не пропорциональный характер. То есть если питающее напряжение изменилось на 0.5 вольта, то выходное тоже изменится на 0.5 вольта вне зависимости от коэффициента повышения и потребляемого тока.Отсутствие защиты от короткого замыкания. При котором сначала выходит из строя диод D1, а затем стабилитрон D2 и/или транзистор T1. Данный недостаток унаследован от прототипа и не устранен для сохранения простоты схемы.
  6. #15
    Аватар для RV3RF
    LO02WP
    814
    RV3RF,
    Ну как обычно критиков у нас много,схемы и другие есть, но из ответов
    что- бы было - "дешиво и сердито" я не увидел и п.э. - выбирать
    каждому самому.
    RV3RF. 73!
  7. #16
    Аватар для YAlexY
    Вахрушево. ЛНР, РФ
    526
    Поставил два аккума от мобилок и забыл про кроны навсегда. Если и придется раз в год зарядить, не беда, пока еще ни разу не заряжал, несколько месяцев прошло.
  8. Спасибо от kvn, tomcat, wolf1605, Игорь_68
  9. #17
    Аватар для Geo
    г.Белгород
    2,359
    RN3ZZ
    Цитата Сообщение от agn1 Посмотреть сообщение
    Считается, что "емкость" щелочной "кроны" - 625 мА*h.
    В первом случае, батарейки хватит на меньше чем 5 суток непрерывной работы. Во втором почти месяц протянет не выключаясь...
    К сожалению, такие ресурсы - идеальный вариант, который в жизни практически не встречается. Либо, редко встречается на территории нашего государства. Китайцы, великолепно ПОДДЕЛЫВАЮТ ВСЁ! В том числе и элементы питания известных брендов. Говорю не голословно и не предполагая. Товарищ, торговавший именно такими вещами и постоянно околачивающийся в Китае, в Кульдже, видел производство подделок очень высокого внешнего качества своими глазами. Вся индустрия подделок в Китае ориентирована на Россию. Естественно, что элементы высокого качества производятся там-же, но реализуются совсем по другим ценам. Посему, российские коммерсанты наводнили рынок страны поддельными источниками тока. Даже, если покупать "Крону"GP по сказочной цене, с клятвенными уверениями, что это 1000% "фирмА" - оснований для доверия нет.
    Рождённый наступать на грабли - будет наступать на них ВСЕГДА!
  10. Спасибо от kvn
  11. #18
    897
    Согласен, большинство подделка. И "кроны" подделывают и элементы АА "бодяжат". По сути это мало что меняет.
    Я просто робко высказал предположение, что навряд ли будет заметная экономическая выгода от перевода питания мультиметра на круглые батарейки. Они истощаться будут в два раза быстрее, чем "кроны". По деньгам то на то и выйдет...
    Здесь про "круглые" батарейки: Большое тестирование батареек
    С "кронами", думаю ситуация не лучше.
    Последний раз редактировалось agn1; 15.10.2015 в 12:37.
  12. #19
    Аватар для RV3RF
    LO02WP
    814
    RV3RF,
    К сожалению, такие ресурсы - идеальный вариант, который в жизни практически не встречается....
    Если это прибор на - /Кроне/, то в реале очень долго в основном они не --
    протягивают, да и хорошие цены на их - /бренды/, а в большинстве
    это сегодня -
    подделки.
    Предлагают здесь - разные варианты, и от мобилы, и др., но все -таки что -оптимальное?
    Последний раз редактировалось RV3RF; 15.10.2015 в 13:03.
    RV3RF. 73!
  13. #20
    Аватар для UR7HBP
    Полтава
    668
    44
    ex UB5HKI
    Оптимальное будет на литие от мобилы, и напряжение выше и подзарядить всегда можно. Китайцы торгуют недорогими платками заряда и повышающими преобразователями. Взять готовое проще и дешевле чем память самому.
  1. Ремонт мультиметра
    от Serg в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 07.01.2013, 19:06
  2. Неисправности мультиметра MAS830B
    от Hello в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 20:01
  3. Ремонт мультиметра APPA 93T
    от Володимир в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 12:27
  4. Частотомер из китайского мультиметра
    от Roland в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 09:29
  5. цифровая шкала из мультиметра?
    от cytochrom в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 22:24
