Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 75
Тема: Слобода-М
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Цитата Сообщение от VOVA080808
    аматор кф туповат,наверное, будет на вч диапазонах.
    Ой, я вас умоляю Чтобы делать такие выводы, надо его сначала собрать.
    Зато то, что "Слобода" будет туповата на ВСЕХ диапазонах, я гарантирую.
    73! Виктор
    А что-нибудь подходящее кроме аматора есть?
    Гость
    Радио76.
  4. #14
    Аватар для Коловрат
    деревня Нелидово, Волоколамского р-на.
    968
    R2DTA
    VOVA080808
    Стоило третий раз открывать тему, что-бы потом шарахаться из стороны в сторону. Выбрал дорожку и топчи её. Драгоценный опыт рождается только при целенаправленной работе.
    Любая простота конструкции - это жертва в тюнинге и сервисе, а, зачастую, и в качестве. Оправдывается это только стоимостью конструкции. Вот по отношению цена - качество и выбирай. А запустить, чтоб работал, можно любой аппарат.
  5. #15
    mikhey33,а собирали ли вы слободу,если да,то какая у нее чувствительность.
  6. #16
    Аватар для Коловрат
    968
    R2DTA
    VOVA080808
    При применении КА22241 предварительным усилителем НЧ - лучше 1uV.
    Также смотри: CQHAM.RU->Для начинающих->Основная плата ..Sloboda-M,,[/url]
  7. #17
    Аватар для Ua3UtA
    IV-09 Lo06oM
    1,962
    UA3UTA
    если как сразу заменить кс113 на диоды жизнь значительно упростится.а еще лучше переделать двунаправленные усилители как в Росе(или Росу сделать)
ID:	54196   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! Сергей
  8. #18
    Аватар для Коловрат
    968
    R2DTA
    Ua3UtA
    Тема-то про "Слободу", причём здесь "Роса"? А на счёт подбора сопротивлений - это Вы в яблочко. От себя хочу добавить , не допускайте, что-бы сток и исток одновременно были "в воздухе" во время настройки. Это основная причина выхода транзисторов от статики. Желательно, без реле, принудительно подать напряжение и настроить на прием, исключив сопротивление в стоке и подбирая ток сопротивлением в истоке, а затем, сменив полярность настроить на передачу, подбирая ток сопротивлением в истоке. Сток - это тот электрод, к которому в это время подключен плюс. Ток транзисторов КП307 в данной схеме не должен превышать 20mA и не должен быть меньше 10mA. Не забудьте зашунтировать сопротивления конденсаторами.
  9. #19
    Цитата Сообщение от mikhey33
    VOVA080808
    чем эта микросхема лучше той что в схеме,и как ее правильно включить.
  10. #20
    Аватар для Коловрат
    968
    R2DTA
    VOVA080808
    Можно сделать и с одной TDA1013B, и ни чего очень страшного. А когда появится желание , что-бы у приёмника были меньшие шумы, вот тогда и поговорим. Впринципе тракт с 8 ноги по 6 ногу TDA1013B заменяется одним каналом KA22241. Все выполняется с обвязками даташита. Для пояснения:
