Спасибо от Eugene163
Именно по К75-49 сразу не попалось, а искать лень. Почитайте это:
" При создании высоковольтных конденсаторов часто используют комбинированный диэлектрик, состоящий из слоев различных диэлектрических материалов (например, пленки, бумаги, слоя лака) и слоя жидкого диэлектрика (конденсаторная бумага, пропитанная специальным раствором). Такие конденсаторы элек*трически прочнее бумажных, имеют более высокое сопротивление диэлектрика и стабильность емкости во время эксплуатации. Кроме того, комбинированные конденсаторы с успехом применяют в им*пульсных цепях (цепях быстрого заряд-разряда) при минимально возможном искажении импульсов, благодаря малой внутренней ин*дуктивности, относительно высокой емкости и способности пропус*кать большие токи за короткий интервал времени.
Наибольшее применение в конструкциях РЭС имеют низко*вольтные комбинированные конденсаторы типов К75-10; К75-12; К75-17; К75-18; К75-37; К75-24; К75-27; К75-31; К75-37; К75-38; К75-41; К75-42; К75-43; К75-44; К75-52; К75-57; К75-59;К75П-4, предназначен*ные для подавления импульсных помех. Они оформляются в метал*лическом или пластмассовом корпусе, имеют диапазон номинальных емкостей от 470 пФ до 6,8 мкФ при напряжениях 63...1600 В."
Подходит ко всем конденсаторам типа К75.
Ставьте и не переживайте. Конечно 4 кВ подавать не стоит. Всегда лучше не превышать 0,7 от максимальных параметров.
А что он импульсный, так даже лучше.
Только отвёрткой его не коротите для разрядкм, и всё будет в порядке.
Eugene163, импульсные конденсаторы (закоротить отвёрткой можно, но не нужно ), вот справочник:
Если вы параллельно диоду подключите конденсатор, который проводит переменный ток, то тем самым вы лишите диод выпрямительных свойств, а именно пропускать ток только в одном полупериоде и не пропускать в другом. Ток будет протекать в обоих полупериодах. А разве это вам нужно. Параллельно диодам подключают резисторы для того, что бы уравнять обратные сопротивления диодов и тем самым исключить концентрацию на отдельных диодах повышенного обратного напряжения, которое может пробить диод.
У Бунина написано, что есть кондеры фильтровые (для фильтров питания) , есть импульсные. Первые крупнее по размерам, и надежнее импульсных. Но а так можно попробовать..
exEW1DC, жаль, что Вы в свое время, не посоветовали это Бунину и он бы не написал "глупости" о конденсаторах параллельно диодам.
Спасибо от HAZ
