Страница 1 из 14 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 133
Тема: Анодный выпрямитель
    Кривой Рог
    122
    UW5EGA
    Анодный выпрямитель
    1N5408 подойдет для выпрямителя анодной цепи или есть что-то более подходящее? С напряжением 2500 вольт я еще не сталкивался по этому интересует вопрос последовательного соединения диодов и нужно ли параллельно каждому диоду ставить конденсатор 0.01 мкф и резистор 500к 2вт? На просторах интернета схем множество но чему верить? Конденсатор фильтра будет один К75-40б 2000 вольт 20 мкф, переменное напряжение будет составлять 1800 вольт. Есть мнение что на такую банку можно подавать вплоть до 3000 вольт без риска выхода из строя. На схеме изображено удвоение напряжения, прикрепил для примера компонентов. У меня наверное будет 4 плеча из последовательно соединенных диодов. Сколько штук в плечо ставить? Короче сам себя запутал и не знаю что и делать.
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,068
    4
    RU0AOG
    Посмотрите, как сделано в ВУ-50.
    Имхо, от RC-цепочек хуже не будет, но современные диоды имеют более стабильные параметры, так что включать их не обязательно.
    Подавать 2,5 кВ на кондёр, замаркированный на 2 кВ я бы не стал. Да, деды тоже говорили, что такие штуки испытывают напряжением не менее 3 кВ. Но одно дело испытание, а другое - работа.
    По умножителям вот тут поглядите:
    http://dl2kq.de/pa/1-1.htm
    Диоды я бы взял 10A10, они не очень-то дорогие.
    Нет ничего более вечного чем то, что обмотано синей изолентой
    г.УВАРОВО ТАМБОВСКАЯ ОБЛ.
    439
    +100. Видел "раздутые" банки до не приличных размеров, так что это не наш метод!
    Или BY255. По 5-6 в плече.
    Можно и 10А6 10А10.
    Резисторы и кондеры - копеечные элементы, лучше поставить.
    Емкость однозначно нужно на большее напряжение, чем будет, хотя бы на 500В больше.
    Коротковолновик
    Фергана
    188
    UK8GCG
    UW5EGA, хорошие диоды.Я их ставлю и последовательно,и параллельно.Без резисторов и конденсаторов.Ни разу не подводили.В количестве надо перебдить,чем недо.Маленькие и дешёвые.Смело ваяйте!
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,831
    UA9AU
    У меня в УМ стоит банка 100\3кВ. Подал 3300в. Появились подозрительные пощёлкивания! От греха подальше сбавил до 2950.Нормально!
    Если такой кондёр пусть и не бабахнет, а просто потечёт,то УМ потом не отмоешь!
    К тому же 20мкФ - очень мало.
    Дмитрий
  7. #7
    С чего такие выводы? Вы знаете какая будет нагрузка?
  8. #8
    13,750
    UW5EGA, если приатаченая схем - "базовая", как собираетесь один кондер в схеме умножения использовать? Или уточните предполагаемую схему.
  9. #9
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    ........нужно ли параллельно каждому диоду ставить конденсатор 0.01 мкф и резистор 500к 2вт? .......
    В приведённой Вами схеме резисторы, стоящие паралельно диодам, служат для равномерного распределения обратного напряжения на диодах. Резисторы R4 ...... R12 стоят, также, для равномернрго распределения напряжения на конденсаторах. Конденсаторы, стоящие паралельно диодам убирают так называемый "белый" шум. Во многих выпрямителях, даже китайского производства, такие конденсаторы присутствуют. На счёт конденсатора: да они испытывались 3-мя кВ, но не испытывайте судьбу, чтобы в будущем себя не ругать.
    .........На схеме изображено удвоение напряжения, прикрепил для примера компонентов. У меня наверное будет 4 плеча из последовательно соединенных диодов. Сколько штук в плечо ставить? Короче сам себя запутал и не знаю что и делать.
    Количество диодов зависит от параметра диода "Обратное напряжение" плюс запас по напряжению.
    Прочитайте внимательней сообщение ТС. Схема приведена для примера.
    Последний раз редактировалось ra1qea; 15.10.2015 в 19:59.
  10. #10
    Аватар для roma59
    Горловка
    735
    UR9IZ
    У меня собрано почти так .Можно уменьшить диодов в 2 раза если они 1000 вольтовые а ток какой Вам надо У меня ток до 1 А стоят вообще одноамперные и не вылетали .По одному электролиту можно убрать .И так запас большой У меня PA на ГУ81 Режим лёгкий Трансформатор слабоват Вторичка провод 0,9мм
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию
  1. Выпрямитель с удвоением
    от bifido в разделе Источники питания
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 26.04.2020, 22:38
  2. Двухполярный выпрямитель
    от Serg в разделе Источники питания
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.09.2014, 20:39
  3. выпрямитель
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 03.05.2013, 07:20
  4. Высоковольтный выпрямитель
    от RW3QQP в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 04:09
  5. CОМНИТЕЛЬНЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ
    от VOVA080808 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.07.2010, 18:42
