Страница 14 из 14 ПерваяПервая ... 411121314
Показано с 131 по 133 из 133
Тема: Анодный выпрямитель
  1. #131
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    Цитата Сообщение от WALET Посмотреть сообщение
    мал запас по допустимому напряжению на конденсаторах.
    добавил еще один электролит :
Название:	УМ от Р-137 на ГУ-43б выпрям2.JPG
    файл
    УМ от Р-137 на ГУ-43б выпрям2.rar
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  2. #132
    Гар3, При параллельном соединении конденсаторов Собщ.= С1+С2
    при последовательном Собщ.=(С1*С2)/(С1+С2) по этим формулам и считайте свою схему.
    Валерий Т.
  3. #133
    В схеме выпрямителя внизу сопротивление на 50 ом. Оно на своем месте ?
    В простых выпрямителях телевизионных приемников, где напряжение не превышает 270 вольт, всегда ставили такое же сопротивление, на 5 ом между диодами и электролитами. Для ограничения пускового тока при включении питания.
    При напряжении 2000 вольт закон Ома подскажет, какой пусковой ток пойдет через провода и диоды и трансформатор при разряженных конденсаторах.
    Калькулятора под рукой нет, но интуиция мне подсказывает, что ток будет стремится достичь величины 2000 ампер
    До тех пор, пока электролиты полностью не зарядятся до рабочего напряжения.
    Удивительное рядом, и оно разрешено!
  1. Выпрямитель с удвоением
    от bifido в разделе Источники питания
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 26.04.2020, 22:38
  2. Двухполярный выпрямитель
    от Serg в разделе Источники питания
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.09.2014, 20:39
  3. выпрямитель
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 03.05.2013, 07:20
  4. Высоковольтный выпрямитель
    от RW3QQP в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 04:09
  5. CОМНИТЕЛЬНЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ
    от VOVA080808 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.07.2010, 18:42
