Страница 10 из 14 ПерваяПервая ... 78910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 133
Тема: Анодный выпрямитель
  1. #91
    Цитата Сообщение от волков Посмотреть сообщение
    Речь идёт о фоне,50 гц,который может возникать,если провода сети входят в часть антенны(в качестве противовеса).
    Это явление заметно при плохой антенне и заземлении.
    Отсюда напрашивается вывод, - бороться нужно с причиной, делать хорошие антенны и заземления, а не бороться со следствием...нижеука занным способом
    Для устранения все сетевые провода необходимо заземлять по ВЧ ,и так же диоды выпрямителя можно шунтировать конденсаторами.
    ... т.е. можно и не шунтировать !
    Цитата Сообщение от ra1qea Посмотреть сообщение
    прочитав тему "Использование Р-140 в любительском радио"
    Все гораздо проще, - использую Р-140 в любительском радио в которой нет шунтирования диодов анодного выпрямителя, и проблем о которых так бодро пишут...
    Конструкторы Р-140 не читали форумы, а читали другие технические документы и правильно делали, а у них все замечательно работает.
    73 ! ALEX **#*
  2. #92
    Екатеринбург
    2,747
    ra9dm
    Канешна не читали......И про ДХов они не знают и не надо им это......Поэтому делали ффсё для войны. И колебательная система держит 5кВт, а выход у Р-140 1кВт......И вертели они эти шумы.....
    Почему-то радиолюбители используют только УМ и УСС....И приёмники военные у кого на столе в качестве основного аппарата для работы в эфире ?????
    По-моему не совсем корректно приводить в пример изделия сделанные совсем не для радиолюбителей....
  3. #93
    Цитата Сообщение от Lordbl4 Посмотреть сообщение
    А какой анодный конденсатор использован у вашего товарища?
    Две штуки по 6мкФ, итого 12мкФ...
    Этого добра (КЦ201...) здесь навалом-
    https://www.einfo.ru/pn/%D0%9A%D0%A6201%D0%93/
    Последний раз редактировалось Eugene163; 26.03.2019 в 07:34.
  4. #94
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    темы "Использование Р-140 в любительском радио".
    Уважаемый у вас же нет Р-140 и вы с ней не знакомы...
    С Р-140 я не знаком,
    Почему вас упорно тянет в эту тему?
  5. Спасибо от Пассажир
  6. #95
    Мужики! Надо рацпредложение подать- не сетевые фильтры изобретать, а прямо с завода выпускать диоды, шунтированные конденсаторами!
    Цитата Сообщение от ra9dm Посмотреть сообщение
    ..И про ДХов они не знают и не надо им это (военным)......Поэтому делали ффсё для войны. (т.е.-плохо) ...И вертели они эти шумы.....
    Почему-то радиолюбители используют только УМ и УСС (??????)....И приёмники военные у кого на столе в качестве основного аппарата для работы в эфире ????? (на полу стоит,Р-155)
    Сильные "аргументы"! Все лучшее для радиолюбителей,все худшее и "оставшееся"- военным! Делать им не фига и так сойдет! Каждому радиолюбителю надо по ордену выдать за.... приятное времяпровождение. Не армейский человек... И лучше китайского тестера на столе ничего не видел... а он сделан для радиолюбителей.
  7. Спасибо от UB3RBU
  8. #96
    Екатеринбург
    2,747
    ra9dm
    Цитата Сообщение от Mayor Посмотреть сообщение
    Сильные "аргументы"
    Ага, у вас тоже - "на полу стоит р-155".....
    В качестве основного аппарата для работы в эфире ??? Вы што, к нему по-пластунски подползаете...???
  9. #97
    Вы што, к нему по-пластунски подползаете...?? (Р-155)
    Я же сказал- "Не армейский человек.."
    Я к нему по-радиолюбительски не подползаю, а стою, с гордо поднятой головой! Ну, ведь интернет же есть... можно и посмотреть. Или нет интернета?
    И вот таких процентов 75.....
  10. #98
    Екатеринбург
    2,747
    ra9dm
    Тарищ майор, разрешите повторить вопрос.....
    ......а стою, с гордо поднятой головой!
    По стойке смирно и под козырёк......
  11. #99
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Уважаемый, зато я прекрасно знаком с усилителями на ГУ43Б и с последовательным питанием анодных цепей различных ламп, начиная с 2 х ГК71, 2 х ГУ74Б, 2 х 4СХ250В, ГУ43Б .... . В отличии от Вас, усилители на этих лампах собраны и налажены собственными руками и собственной головой.
    А то-что некоторые коллеги купили усилитель от Р-140-вой на лампе ГУ43Б, не говорит о том, что эти коллеги прекрасно представляют работу данного усилителя.
    Чем отличается работа лампы ГУ43Б в стойке Р-140-ой и в другом корпусе, по схеме последовательного питания анодных цепей? Вопрос обращён к Вам, shaman507. Соизвольте ответить.
    Если ответа не будет, то я буду Вас считать некомпетентным в вопросах усилителестроения.
  12. Спасибо от Eugene163
  13. #100
    Полезло.... все, что было в конденсаторе...
  1. Выпрямитель с удвоением
    от bifido в разделе Источники питания
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 26.04.2020, 22:38
  2. Двухполярный выпрямитель
    от Serg в разделе Источники питания
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.09.2014, 20:39
  3. выпрямитель
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 03.05.2013, 07:20
  4. Высоковольтный выпрямитель
    от RW3QQP в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 04:09
  5. CОМНИТЕЛЬНЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ
    от VOVA080808 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.07.2010, 18:42
