добавил еще один электролит :
файл
УМ от Р-137 на ГУ-43б выпрям2.rar
файл
Гар3, При параллельном соединении конденсаторов Собщ.= С1+С2
при последовательном Собщ.=(С1*С2)/(С1+С2) по этим формулам и считайте свою схему.
В схеме выпрямителя внизу сопротивление на 50 ом. Оно на своем месте ?
В простых выпрямителях телевизионных приемников, где напряжение не превышает 270 вольт, всегда ставили такое же сопротивление, на 5 ом между диодами и электролитами. Для ограничения пускового тока при включении питания.
При напряжении 2000 вольт закон Ома подскажет, какой пусковой ток пойдет через провода и диоды и трансформатор при разряженных конденсаторах.
Калькулятора под рукой нет, но интуиция мне подсказывает, что ток будет стремится достичь величины 2000 ампер
До тех пор, пока электролиты полностью не зарядятся до рабочего напряжения.
