Страница 2 из 21 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 203
Тема: Балконная антенна для УКВ
    желтых нет Аватар для Грузик
    Реутов.Московская обл
    98
    107
    r2dr&
    Цитата Сообщение от Serg Посмотреть сообщение
    два куска кабеля 50+75 ом 1/4Ля параллельно.
    молодес
    молодес
    Цитата Сообщение от RN3DEK Посмотреть сообщение
    5 элементов с многоэтажным рефлектором импеданс 28,125 Ом.
    а это более двух метров монстр на балконе = и всего то 2дб прибавка
    73+88=161
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    Легко, два куска кабеля 50+75 ом 1/4Ля параллельно.
    Спасибо, так и есть.
    Только импеданс у антенны должен быть 18,7 Ом
    тогда всё сходится:
    √50*18,7=30,6
    30,6=(√50*75)/2
    73!
    Юрий.
    RN3DEK/3
    Добавлено через 14 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Грузик Посмотреть сообщение
    зачем усложнять себе жизнь
    уже балконная 3 элемента существует с большим усилением чем у вас и более 20 дб подавление
    она короче на 10см вашей и рефлектор проще
    согласовка сделана стандартная гамма односторонняя
    Если антенну не много "причесать" - МЕЧТА АНТЕННА!!!!
    СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
    73!!!
    Юрий.
    RN3DEK/3
    Спасибо!!!
    Как же я забыл про комбинацию кабелей в трансформаторе....
    подавление растёт с падением импеданса, я всю голову сломал, как согласовать импеданс ниже 28,125 Ом...
    А ВОТ как!!!
    Ещё раз спасибо!!!
    73!!!
    Юрий.
    RN3DEK/3
ID:	214082   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	214083   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RN3DEK; 16.10.2015 в 17:48.
    Самара
    3,330
    НЕ хочу заморачиваться на построении гаммы в ММАНЕ
    тем более прога как раз врет в согласующих типа ГАММА
    Невелики "заморочки"...
    Ну уж оценить-то размер гаммы можно, всё равно подстраивать.
  4. Спасибо от RN3DEK
  5. #14
    А ВОТ как!!!
    И 12.5 Ом не вопрос согласовать - два кабеля по 50 Ом параллельно. Но уже может слишком узкая полоса стать, хотя усиление еще вырастет.
  6. #15
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    В понедельник посчитаю, полоса для FM участка должна быть достатчно широкая, а прибавка по усилению вперёд и подавлению назад приветствуется.
    73!
    Юрий.
    RN3DEK/3
  7. #16
    Аватар для AndyR
    Челябинск
    81
    RV9AR
    HB9CV для балкона - нормальная тема. Пользую лет ...наверное восемь. Делалась, как обычно, временно... Плюсы: очень короткая, для балкона больше плюсов нет, если второй этаж. Если в свободном пространстве - супер! Зад давит практически в ноль. Настраивал на 144,050 , за годы КСВ не сдвинулся. Элементы 10 мм, насквозь профиля 15 мм, линия медь 10 квадратов, концы расплющены и на заклёпки к элементам.
    73! Андрей
  8. #17
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    Так и есть, единственный плюс это размеры...
    73!
    Юрий.
    RN3DEK/3
  9. #18
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    Вот, что получилось выжать из 3х элементов YAGI.
    Антенна с импедансом 18,72 Ом из AL прутка 5мм подавление тыла 31 db.
    Но... нельзя не согласиться с доводом RA6FOO о сложности отсечки токов на оплётке
    трансформатора из 2х кабелей.
    Такую антенну можно согласовать с кабелем 50 Ом простой LC согласовалкой
    Ёмкость параллельно индуктивность последовательно.
    В качестве ёмкости подстроечный конденсатор с ротором на оплётке.
    Я подобным образом подстраивал в КСВ=1 вибраторы 6 квадратов 6Q-2m Радиал.
    Наверное всё...
    73!
    Юрий.
    RN3DEK/3
Название:	3el radial_18,72_3_.jpg
ID:	214452   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3el radial_18,72_3_2.jpg
ID:	214453   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3el radial_18,72_3_4.jpg
Название:	3el radial_50_LC4_1.jpg
ID:	214455   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3el radial_50_LC4_2.jpg
ID:	214456   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3el radial_50_LC4_3.jpg
Название:	3el radial_50_LC4_4.jpg
ID:	214458   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 20.10.2015 в 13:59.
  10. #19
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    Спасибо за идею!
ID:	214476   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3el radial_50_Gamma_1.jpg
ID:	214487   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3el radial_50_Gamma_2.jpg
Название:	3el radial_50_Gamma_3.jpg
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 23.10.2015 в 14:50.
  11. #20
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    Это только модель...
    Надо её сделать и АЧХометром снять график...
    73!
    Юрий.
    RN3DEK/3
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.10.2015 в 15:15. Причина: оверквотинг
  1. Антенна Харченко на 145 МГц
    от RX9CDR в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 139
    Последнее сообщение: 28.01.2022, 20:58
  2. Коллинеарная антенна на 145 МГц от T94AG
    от RU4PAA в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 14.06.2015, 13:46
  3. Балконная антенна -удочка на 7 Мгц
    от RV3RF в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 28.01.2014, 00:14
  4. Автомобильная антенна 27/145/432 мгц
    от RN6LW в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 10.11.2013, 00:43
