Страница 3 из 21 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 203
Тема: Балконная антенна для УКВ
  1. #21
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    Вот чертежи модели...
    Я предполагаю применение подстроечного конденсатора, им компенсируется реактивка.
    Длиной перемычки и расстоянием её от элемента регулируется активное сопротивление.
    Настройка очень тонкая.
    Вот модель гамма согласование из провода 4мм кв.
    73!
    Юрий.
    RN3DEK/3
Название:	3el radial_gamma.jpg
ID:	214503   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3el radial_50_Gamma.jpg
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 23.10.2015 в 14:51.
  2. #22
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    Спасибо за информацию.
    Интересное решение.
    В моём исполнении 4 элемента, вот так получились.
    Пожертвовав 0,5 dbd усиления можно поправить диаграмму и сделать полосу шире.
    73!
    Юрий.
    RN3DEK/3
ID:	214591   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	214592   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	214594   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 23.10.2015 в 14:52.
  3. #23
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    Гамма-согласование можно применять и для квадратов.
    Модель из медной трубки для кондиционеров 1/4" 6,35мм диаметра.
    Гамма согласование проводом 4мм кв.
    Трубка позволяет делать само несущую конструкцию.
    Антенна не реагирует на металлический бум.
    Цель затеи сделать шире полосу и увеличить подавление заднего лепестка.
    Получилось...
    73!
    Юрий.
    RN3DEK/3
    Добавлено через 34 минут(ы):
    Бум можно сделать из AL трубы диаметром 25 мм, а горизонтальные перемычки из ПВХ кабель каналов
    того же диаметра.
    Благо, что крестовины и тройники к ним имеют место быть.
    73!
    Юрий.
    RN3DEK/3
ID:	214688   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	214689   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	214691   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	214692   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RN3DEK; 22.10.2015 в 17:11.
  4. #24
    Радиолюбитель
    ЦФО,ЮФО
    276
    R3AAA
    Юрий,станции центрального ф.о. находясь в центральном ф.о. обозначаются просто RN3DEK.
    Хотя если RN3DEK/3 это типа ник,тогда извиняюсь.
    Владимир
  5. #25
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    Где бы документ, соответствующий, почитать?
    Я только за.
    73!
    Юрий.
    RN3DEK
  6. #26
    Пора бы тему переименовать в "Балконная антенна с высоким F/B на УКВ"!
    О хб9цж уже ничего нет.
  7. #27
    Радиолюбитель
    ЦФО,ЮФО
    276
    R3AAA
    Разъяснение по использованию дробных позывных.
    «...Дробная часть позывного формируется на основании Приказа Минкомсвязи от 26.07.2012 г. № 184 согласно Приложения №1 к "Требованиям к использованию радиочастотного спектра любительской службой и любительской спутниковой службой в Российской Федерации". С сентября 2015 года вступает в силу Приказ №156 от 07.07.2015 о внесении изменений к этим требованиям. Обязательным является: при передачах в период временного нахождения любительской радиостанции на территории другого федерального округа добавляется цифра, соответствующая условному номеру ФО согласно приложению N1 к настоящим Требованиям......»
    Вы же как понимаю, на территории своего округа.Значит дробь не обязательно.
    Владимир
  8. #28
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    Согласен.
    Повёлся на рассказы "Бывалых" радиолюбителей о "волшебных свойствах" антенны HB9CV....
    Уж так рассказывали...при правильном подключении ажжж на 40 db задний лепесток подавляется....
    К сожалению, ни одной модели...
    Тема балконных антенн, на мой взгляд, актуальна.
    Сам много лет с балкона работал.
    Однако, активность в ветке не велика.
    Задача поставлена крайне ясно...
    ММммаксимальное подавление заднего лепеска, небольшие размеры, широкий лепесток, малые размеры, широкая полоса, достойное усиление.
    73!
    Юрий.
    RN3DEK
  9. Спасибо от VIKTOR
  10. #29
    Витебск, Беларусь
    126
    ew6gn
    Что подобное делает одна из російскіх фирм на три кв диапазона: подавление зада намного скромнее-25(макс) а потом спад до 20 дб. Правда я бы не сказал что это "балконная" антена, ну если на укв переделать(правда у каждого своё понятие размера балкона).
  11. #30
    Юрий.
    RN3DEK
    Не хотят делитьсяНажмите на изображение для увеличения.
  12. Спасибо от R3PAS
  1. Антенна Харченко на 145 МГц
    от RX9CDR в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 139
    Последнее сообщение: 28.01.2022, 20:58
  2. Коллинеарная антенна на 145 МГц от T94AG
    от RU4PAA в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 14.06.2015, 13:46
  3. Балконная антенна -удочка на 7 Мгц
    от RV3RF в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 28.01.2014, 00:14
  4. Автомобильная антенна 27/145/432 мгц
    от RN6LW в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 10.11.2013, 00:43
