Получается RTxD неправильно - как раз ответ из радиостанции.
Ответ не понял прочол или нет р/с?
Нет. Непонятно какая распайка должна быть......Может KEN-2 ?:
Да KEN-2 читает и пишит не только кенводы и много других р/с.
Это гадание на кофейной гуще. Хотелось бы точно знать какие именно контакты отвечает за запрос и ответ от радиостанции и есть ли питание 3,7В для самого программатора на этих контактах. Мне удалось замерить на центральном (верхний) 3,5 мм 3 Вольта, но ток там очень маленький - порядка 30 мА. Может в этой радиостанции именно он является запросом или ответом. Кто сталкивался с программированием именно этой модели прошу откликнуться.
Я имено по вашей рации не разу не сталкивался.А нащёт KEN-2 Kenwood море информации напр. TK-278 2107 3107 и т.д.скачай сервес мануал на любую и посмотри цепи Дата. Я так же воююс рацией SMP-418 китайская не могу победить и по ней не какой инфор.Вашем случае прог. питается овтономно от порта или USB.yf 3.5 и 2.5 Не подаётся питание на прогроматор.
Я пробовал запитывать свои программаторы и от отдельного источника питания 3,7В, от 5В, от com порта и от самой рации. Тут проблема в запросе и ответе.
Нет абсолютно никаких проблем с программированием этих станций, прошиваю кенвудовским китайским USB программатором, софт стоит от Связь Р-32 - а так это всё Баофенг 888.
