Страница 15 из 21 ПерваяПервая ... 512131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 209
Тема: Антенный анализатор Mr100
  1. #141
    Сами ищем монуал на русском
  2. #142
    Старый Кряжим
    56
    ra4fqc
    У Гончаренко на сайте ищите
  3. #143
    г. Таганрог
    1,540
    RX6LQ
    На сайте Гончаренко есть мануал на русском для SARK-110, но это далеко не SARK-100.
  4. #144
    ЭЛЕКТРО, Всё просто только две кнопки имеют несколько функций а остальные по одной .
  5. #145
    Цитата Сообщение от ЭЛЕКТРО Посмотреть сообщение
    Владислав спасибо.Инфо .полное-доходчиво, но не бельмеса в англ.,а так то что надо !
    Сейчас в свободное время делаю перевод. Если осилю, то выложу здесь или ссылочку дам.
    73! Владислав, RU3KU (ex UA3QHZ) http://ru3ku.qrz.ru
  6. Спасибо от Boris..
  7. #146
    Марьины Колодцы Ставропольский край
    39
    Прикупил такую же чуду под названием mr100, прошу поделиться наработками по доведению сего девайса до удобоваримого состояния. Показания меняются при свободном антенном гнезде, от R - 2000 на диапазоне 160 метров до 387 на диапазоне 20 метров, с разводкой согласен, однажды я наблюдал как пьяный штурман наводил истребитель на цель, на месте летчика, я бы катапультировался и набил бы ему морду. Примерно такое же чувство я вижу по разводке элементов платы, согласен с предидущими ораторами. Сделал калибровку, при измерении кабеля через 50 ом и короткозамкнутом конце, до калибровки показывал 55 ом на 40, 20 и 10 метров, после калибровки козью пляску на лугу. По всей вероятности изменились уровни напряжений, или еще что-то. Такое впечатление. что присутствует емкость монтажа и очень сильная. которая влияет на показания ненагруженного антенного входа, соотвественно чем больше частота. тем меньшее сопротивление оказывает емкость переменному току, по моему вот это сопротивление и показывает в свободном разьеме. 50 ом держит во всем диапазоне частот. 150 понижает с повышением частоты. 274 только на 160 прыгающие цифры от 274, до 263, на остальных 202 где больше. где меньше.
    Добавлено через 21 минут(ы):
    Да, земля идет кусками, согласен, как это лечится, да идут длинные дорожки к блокирующим конденсаторам по питанию, а сами конденсаторы можно только условно назвать блокирующими, как это преодолеть? Где, в каких местах можно поставить дополнительные кондесаторы для блокировки по питанию и их приблизительные номиналы. Как установить драйвера на устройство на 7-ку. где их взять? или устанавливаются автоматом? как подружить mr100 с компьютером и программой PCC SARK100. Очень прошу поделиться положительным опытом использования этого анализатора.
    Еще одна просьба я задал вопрос конкретно в теме про mr100, купил я такой анализатор согласно своих финансовых возможностей и хочу довести его до рабочего состояния, поэтому расхваливать анализаторы более высокой ценовой категории чем 2400 руб мне не надо. Я езжу на жигулях 6 модели, могу себе это позволить и рассказывать мне о прелестях мерседеса или фольксвагена можно сколько угодно, вообще то можно, если вместе с этим мне подгонят бесплатно мерседес или фольксваген. С уважением к участникам форума
    Валерий, RK6FE
    Последний раз редактировалось rk6fe; 16.10.2017 в 22:39.
  8. #147
    Пользуюсь не один год китайскими клонами SARK-100 (с самого начала их появления на али и e-bay) и производными от него. Вполне успешно. Не одну антенну настроил. Самая сложная - 5-ти диапазонный спайдер. На показания при "открытом" разъеме не обращал внимания, при нагрузке на калибровочные сопротивления всё примерно как у Вас. Теперь по делу. Здесь можно скачать драйвер для подключения АА к компьютеру. Это не специальный какой-то драйвер, а всего лишь преобразователь COM-USB на чипе FT-232 который у Вас в АА. Возможно 7-ка сама найдёт необходимый драйвер. У меня на одном ноуте пришлось вручную ставить, на другом автоматом нашла. Т.е. необходимо подключить анализатор к компьютеру и включить его. Будет произведён поиск драйвера для нового оборудования, после чего (если всё нормально) Вашему АА будет присвоен один из COM портов. Необходимо знать этот номер для успешной работы с PCC Sark. Посмотреть его можно в диспетчере устройств. При включеном АА естественно. Потом кнопкой CONFIG на АА выбираете пункт PC Link и подтверждаете кнопкой VAL. АА напишет что-то типа "Waiting for PC". Запускаете PCC Sark (желательно с правами администратора), в левом верхнем углу выбираете назначенный порт и нажимаете Open. Анализатор напишет PC.
    Всё, можно работать .... Как то так. Мог допустить некоторые неточности,т.к. анализатора сейчас нет под рукой....
  9. Спасибо от Boris.., rk6fe
  10. #148
    39
    RU3KU, огромнейшее спасибо, бальзам на мою душу, а то начитавшись матюков в адрес этого прибора уже приготовился к кардинальным переделкам. Владислав больше спасибо все в тему и по делу, постараюсь пошагово поделиться опытом его эксплуатации, что у меня получилось и может, что не получится. Может мой опыт тоже кому-нибудь пригодится.
  11. #149
    Цитата Сообщение от RU3KU Посмотреть сообщение
    Запускаете PCC Sark
    Ошибочку допустил в названии программы. Имел ввиду WinPCC. PCC Sark - терминальная программа, неудобно пользоваться ею. Но... У меня сложилось субъективное ощущение, что PCC Sark более корректно обрабатывает данные, чем Win PCC. Надо потестить.
    2 RK6FE Желаю успехов в освоении! Нужна будет помощь - обращайтесь, здесь (я подписан на эту тему) или по электронке.
  12. Спасибо от Boris.., rk6fe
  13. #150
    39
    Владислав, добрый день. Все получилось. Правда не сразу, сказывается наверное возрастные изменения. На 7-ке не получилось опознать FT 232. На ХР определил без проблем. Мой косяк, что в моде не включил связь с компьютером на анализаторе. Включаю анализатор, ком радостно мне сигналит, выключаю сигнализатор, тоже сигнал. Соответственно я смотрю в компе, где девайс, а его нет. Примерно как представитель северной народности перед телефоном говорил, что он кушать хочет. Включаю в моде анализатора связь с компом, включаю программу Win PCC, включаю в Win PCC "connekt", все заработало, протестил пока только эталонные нагрузки на 50, 150, 274 ома, все показывает в пределах нормы, должны закончится дожди, поставлю реальную антенну, посмотрю картинку. Поделюсь результатами. Если надо будет, то выложу скины.
    Добавлено через 10 минут(ы):
    программу использовал вот эту  WinPCC-Sark100 V1.001_en_DH1KLM. В другой версии не отображается шрифт на кнопках.
    RU3KU программу использовал вот эту  WinPCC-Sark100 V1.001_en_DH1KLM. В другой версии не отображается шрифт на кнопках
    Последний раз редактировалось rk6fe; 18.10.2017 в 22:13.
  1. АНТЕННЫЙ АНАЛИЗАТОР
    от в разделе Антенные приборы
    Ответов: 175
    Последнее сообщение: 25.11.2015, 10:09
  2. Антенный анализатор
    от wp в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 17:58
  3. VIA-HF антенный анализатор
    от allessik в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 13:51
  4. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
  5. Антенный анализатор
    от RZ3DHK в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.11.2005, 18:06
