Попробую прикрепить файл анализа вертикального треугольника на 20 метров
Реальная антенна, правда выполнена не очень хорошо, кабель не настроен на полволны, в общем неудачный вариант, просто как проверка работы анализатора на интерес, что покажет, ну и показал реально, что все надо менять, высоту антенны и прочие дела.
Честно говоря, очень сомневаюсь в достоверности графиков - уж очень не значительно изменяются измеренные величины в довольно широкой полосе частот...
Не обязательно скриншот экрана делать, в программе есть кнопка для сохранения рисунка полученного графика - очень удобно!
Валерий, а сколько кабеля до антенны и какого?
Судя по схеме приведенной на 2 странице - фуфло. Не очень понятно что используется в качестве измерителя. Ответветвитель или мост? Искажений на выходе будет немерянно. И схема фнч кривая. Китайский студент сделал на скорую руку, а вы повторяете.
RU3KU, кабель китайческий тонкий RV58, такой обычно ставят таксистам, длина его примерно 21-25 метров. Не мерял перед этим. Просто не заморачивался, горизонтальная часть антенны провисает над землей почти касается. Я просто хотел увидеть картинку на экране и что покажет прибор, показания прибора совпали с диаграммой в программе, серьезных измерений не делал. Снимаю шляпу перед китайским студентом, если у русских на это ума не хватает.
Добавлено через 8 минут(ы):
iHam, Для начала, если вы умеете читать схемы посмотрите схему этого прибора, она есть в широком доступе. Оцените сильные и слабые стороны прибора, дайте совет как практически устранить недостатки, а так ваше сообщение никакой конкретной информации не несет. Прибор я не повторял, а купил по доступной для меня цене.
Последний раз редактировалось rk6fe; 22.10.2017 в 20:31.
А Вы не вникнув о чем вообще речь идёт лезете с ненужными, безинформативными постами...
Возможно поэтому такие странные показания АА. Явного резонанса не видно и почти одинаковые параметры в широкой полосе...
Приподнять эту сторону хотя бы на метр от земли, должно придти в норму.
Спасибо от rk6fe
RU3KU, Владислав, кабель Рексант 58 A/U 50 плюс минус 3 ома, сегодня замерил 25 , 3 метра. Погуглил, нашел инфу, что к.у. 0.78, но это все надо проверять на конкретном экземпляре. Просчитал, получается 3 полуволновых повторителя, где-то на 24 метра с копейками, если брать полволны 10,4 метра. Попробую анализатором согласно описания вогнать кабель в полволны. О результатах напишу. Дело идет неспешно в связи с проблемами со здоровьем, восьмой десяток пошел, набралось неисправностей в организме. Если оперативно не отвечу, значит пока физически не могу, прошу извинить заранее.
Ошибочка вышла, поверил на слово тов с форума про к.у. rg58 A/U. Именно кабель Рексант имеет коэффициент укорочения 1,28, кабель микролаб 1,26. Диаметр 5 мм. Это меняет все предварительные расчеты по полуволновому отрезку. если кому интересно.
