Страница 2 из 21 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 209
Тема: Антенный анализатор Mr100
    Павлодар (MO82lg)
    1,855
    UN8FR
    Нет, не должно так быть. У товарища SARK-100 и ничего там не плавает.
    Павлодар (MO82lg)
    1,855
    UN8FR
    Подключаю конденсатор 100пф к этому "анализатору" - врет безбожно!
    На 160м кажет емкость 360пф, на 80м - 150пф. Выше по частоте вообще ничего не показывает.
    Что то китайцы перемудрили...
    Кстати, АДшка стоит какая то левая. Надписей на ней не видно...
    Кажется попалась мне подвальная сборка :(
    UN8FR,
    А вы калибровали прибор?
    У меня тка же показывал пургу, пока не сделал калибровку.
    Резисторы паял в BNC разьемы, до 30 мгц все показывает ровно.
    После праздников выложу фото.
    Хатуль мадан.
  4. #14
    Павлодар (MO82lg)
    1,855
    UN8FR
    Калибровал конечно. Что то с ним не так...
  5. #15
    Похоже схема генератора вот эта.
    Однако , насколько криво разведена плата, просто жуть...
    У меня прыгают цифры КСВ :
    Нагрузка 50 ом = показывает 49-51 ом, показания моргают "последним" знаком!
    Нагрузка 150ом = показания скачут 147-154 , к тому же выскакивает и прыгает реактивка, при том меняет знак +/-
    нагрузка 274 ом = вообще не выходит на этот номинал , машет в районе 300-450, плюс реактивка переменного знака.
    Посмотрите , у вас так же?
    Есть подозрение , что возбуждается буфер на AD8008 ...
    Да, можете кто нить сказать , какая напруга у вас на ХОЛОСТОМ ходу на Антенном разьеме?
    Хатуль мадан.
  6. #16
    Павлодар (MO82lg)
    1,855
    UN8FR
    А померить нечем. И форму сигнала посмотреть тоже нечем, увы.
    Показания скачут как и у Вас.
  7. #17
    Аналогично.
    Сейчас все бросил, делаю ВЧ головку ...пройтись по ФНЧ и выходам буфера...
    Сказать что ничего не работает, но и сказать , что работает, не могу... все по Китайски - через Ж-У!
    Дорожки с выхода 9851 длинною в жизнь а потом еще столько же до буфера, Блокировочные кондеры стоят где удобно (красиво) , но похоже нифига не блокируют цепи...
    Вот и грешу на возбуд.
    Последний раз редактировалось Алексей2009; 02.01.2016 в 23:00.
    Хатуль мадан.
  8. #18
    Павлодар (MO82lg)
    1,855
    UN8FR
    Есть ВК7-9, но я лет 5 его не включал. Он разваливается от времени. 57 вроде года выпуска
  9. #19
    Это не просто подделка под SARK-100, но еще и не авторская разводка печатной платы, возможно и со схемой Китайцы что-то упростили.
    Я сравнивал Оригинальную схему и то, что тут имею - ПОХОЖЕ, но я пока прошелся от 21 ноги 9851 до выхода AD8008. Некоторые номиналы расходятся с авторской, но не критично. А вот что сделано БЕЗ УМА , так это разводка П.П. ...просто ЖУТЬ, явно студенты разводили, вообще без понятия о ВЧ схемотехнике...
    Ладно, пока отойду. Сначала нужно понять ГДЕ собака порылась, а потом - что с этим делать.
    На крайний случай можно ногу 21 отрезать и кабелечком вынести на внешний детектор, а потом сигналы по постоянке закинуть на проц... пущай обсчитывает!
    Если это не возбуд генератора, то может быть наводка на измерительную схему со стороны дисплея и прочей цифровой части...
    Короче, где-то в измерительной части БОЛТАЕТСЯ помеха!
    Хатуль мадан.
  10. #20
    Вот, померил... болтается напряжение на антенном гнезде, от этого болтает и показание дисплея.
    На нагрузке 50ом примерно 1в .
    Померил напругу на 21 ноге АД9851 - вего 17-20мв - напруга болтает первым знаком после запятой...
    т.ч. ПОХОЖЕ Буфер не возбуждается, напруга болтается изначально на выходе АДшки...
    ВОПРОС. сколько должно быть на ноге 21 в нормальном состоянии?
    Хатуль мадан.
  1. АНТЕННЫЙ АНАЛИЗАТОР
    от в разделе Антенные приборы
    Ответов: 175
    Последнее сообщение: 25.11.2015, 10:09
  2. Антенный анализатор
    от wp в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 17:58
  3. VIA-HF антенный анализатор
    от allessik в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 13:51
  4. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
  5. Антенный анализатор
    от RZ3DHK в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.11.2005, 18:06
