Страница 3 из 21 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 209
Тема: Антенный анализатор Mr100
  1. #21
    Павлодар (MO82lg)
    1,855
    UN8FR
    Может это от индикации помеха? Панель индикации должна стоять на стойках а их нет. Земля плохая?
  2. #22
    Эти пятаки висят в воздухе!!!!
    По даташиту на выходе 9851 должно быть не меньше 200мв...чет у меня мало получается!?
    Меряю простым детектором на д18 и цифровичком... может я попал в зону нелинейности своим детектором...?
    Хатуль мадан.
  3. #23
    Павлодар (MO82lg)
    1,855
    UN8FR
    200мв на какой нагрузке? По выше приведенной схеме там на выходе 51ом резистор.
    Кстати, у меня на чипе AD9851 не видно надписей. Может левый воткнули?
    Есть у меня DDS модуль китайский на 9851. Там нормальный чип. Может перепаять попробовать?
    А пятаки можно спаять насквозь. Завтра попробую сделать. Таких стоек нет у меня.
    И еще на плате есть не распаянные детали в кол-ве 4шт.
  4. #24
    50ом и по даташиту и в натуре ножка нагружена на 49.9 ом...
    в лупу и на отраженный свет видно (у меня)
    это можно делать в последнюю очередь. Для начала нужно понять в этом ли проблема!?
    Да, над АДшкой? R49-51 ?
    Эти резисторы нагружают ножки дисплея и к АЛшке не имеют отношения.
    Хатуль мадан.
  5. #25
    Аватар для vadim_d
    14,890
    Почти наверняка
    Вадим
  6. #26
    На выходе АД (21 нога)
    1.8 = 33мв
    30мгц =27мв
    51мгц = 47мв
    Везде болтанка выходного уровня, тут 3-5мв, а после буфера болтанка больше = 0.1-0.3в)
    На антенный разьем подвешен 50ом резистор.
    vadim_d, подскажите, а АДшка внутри регулирует уровень выходного сигнала?
    Хатуль мадан.
  7. #27
    г. Таганрог
    1,540
    RX6LQ
    ВОПРОС. сколько должно быть на ноге 21 в нормальном состоянии?
    На AD9851 собран NWT-7, на 20-й и 21-й ногах примерно 160 мВ rms.
    MR-100 - такая же "балалайка", как и Mini-60, SARK-100 из Поднебесной, гаражно-подвальные сборки, коих на Али пруд пруди. Не будут они работать нормально, как ни хотелось бы... Если при измерении чисто активного R показания скачут да ещё и присутствует реактивка, у которой произвольно меняется знак - не сможете вы проводить более-менее правдоподобные измерения. В лучшем случае можно пользоваться как посредственным КСВ-метром.
  8. #28
    Павлодар (MO82lg)
    1,855
    UN8FR
    Может кварц плохого качества? Гляньте что там у него на выходе.
    На моем была капля припоя. Вообще, сборка неважная.
  9. #29
    RX6LQ,
    Весь вопрос в том, ЧТО КИТАИСИ сделали не так? Что они изменили в схеме?
    Если поставили кривые компоненты, то это лечится... Если они изменили схему, тогда где именно!?
    Я пока нахожу , что все сделано идентично... ЕСЛИ не считать кривую разводку П,П,
    Хатуль мадан.
  10. #30
    г. Таганрог
    1,540
    RX6LQ
    На 9-й ноге должно быть примерно 1,2 В p-p.
  11. Спасибо от Алексей2009
  1. АНТЕННЫЙ АНАЛИЗАТОР
    от в разделе Антенные приборы
    Ответов: 175
    Последнее сообщение: 25.11.2015, 10:09
  2. Антенный анализатор
    от wp в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 17:58
  3. VIA-HF антенный анализатор
    от allessik в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 13:51
  4. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
  5. Антенный анализатор
    от RZ3DHK в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.11.2005, 18:06
