Посоветуйте мне схему какого нибудь простого (или не очень) супергетеродина. Хочется спаять что-нить без программирования и поучитья разводить схемки в KiCAD (пока Eagle пользуюсь).
Что хочется:
- усилитель НЧ сам разведу, поэтому этот момент не важен (скорее всего на TPA301, так как большая мощность не нужна).
- предусилитель (если потребуется) НЧ хочется на NE5532 или TS462
- смеситель второй/третий хочется на SA612A (потому как есть, и к ним только кварц надо подоткнуть, чтобы работало).
- ПЧ хочется 10.7 МГц и 455 КГц (если требуется усилитель ПЧ, то желательно на ОУ)
- входной селективный блок не перестраиваемый, на стандартных индуктивностях, чтобы просто релюшками перещелкивать фильры 3.5/7/14 МГц
- гетеродин хочется на AD9850 (потому как есть несколько и запрограммированы).
- какой первый смеситель - не знаю (может как в SDR на логике 74HC4066/4052)?
