Это обычный смеситель : два кольца и 4 диода.
Вот например:
http://194.75.38.69/pdfs/SBL-1+.pdf
Точных измерений не делал. Но 0.2-0.25 мкв с ГСС принимается на слух с хорошим соотношением как уверенный сигнал. Макет еще не разобран, просто забросил его. Можно будет и померять позже.
С замером была сложность так как уже подключение кабеля ГСС давало прирост шума. Значит замер будет неправильный. Надо как-то мерять по другому. Но чувствительность высокая это видно явно и без точного замера.
Добавлено через 8 минут(ы):
Добавлю что пробовал взамен J310 результат по шумам хуже.
Последний раз редактировалось amator; 21.10.2015 в 15:28.
Спасибо от Serg007
amator,
В ДанныхШита написано что это транзистор с индуцированным затвором. Вы рисуете с изолированным. Или по большому счету пофиг??.. ))
Вообще для простоты приемника в целом надо все же делать с высокой первой ПЧ, преобразование наверх. Завтра попробую на своем трансивере SW переделать входную часть по аналогии с выше приведенной. По передаче так вяжется плохо, но в данном случае она не нужна. Просто интересно проверить чувствительность до и после. Хуже наверное будет, но интересно насколько. А так, как сделано сейчас выше с одной ПЧ, то УВЧ вообще лишний, даже для ВЧ диапазонов, и ничего не даст. Предполагалось лишь переключать или регулировать усиление на уменьшение подачей положительного напряжения на 1-ю ногу IC3. Можно регулировать усиление хоть до нуля.
Последний раз редактировалось amator; 21.10.2015 в 20:27.
amator, Александр Николаевич, вот здесь как то был проект приемника на базе SW201x.
http://smham.ucoz.ru/publ/9-1-0-316
Не знаю или ваше редактирование или кто то помог !?
Может пригодится кому то.
Или может просмотреть, изменить с учетом последних версий.
Да, это я рисовал по просьбе хозяина сайта. Еще с фильтрами Аверс. А синтезатор применялся тогда еще одинарный. Если сейчас сделать с двойным синтезатором приемник, то настройка после сборки не потребуется никакая вообще.
Ну и УВЧ под вопросом. Пора перестать его применять.
Хорошо, в ближайшее время дам уточненную схему на 2 преобразования с ПЧ 45 мгц и 6 мгц.
