Уважаемые посетители!
Форум CQHAM.RU существует исключительно за счет показа рекламы. Мы
будем благодарны, если Вы не будете блокировать рекламу на нашем
Форуме. Просим внести cqham.ru в список исключений для Вашего
блокировщика рекламы.
Добавил в приемник преобразователь для питания варикапов. Заметил, что стало чище на диапазоне, имею ввиду какие то побочные помехи при питании от общего плюса.
Изготовил вариант УПЧ по этой же схеме на LC фильтрах. Субъективное восприятие при приеме SSB станций, вроде как бы полоса пропускания чуть поуже, чем в усилителе с пьезофильтрами.
АЧХ снятая самодельным ГКЧ в обеих УПЧ выглядит вот так.
Scover, вы не могли бы выложить схему как теперь она выглядит с фильтрами на LC ?
Схема УПЧ на LC фильтрах и вид блока. Фильтр последнего каскада заменен на резистор 2,4 кОм и соответственно конденсаторы на УНЧ и УПТ АРУ подсоединены к коллектору транзистора.
Последний раз редактировалось Scover; 23.03.2017 в 22:10.
А какова скорость развёртки по горизонтали в вашем ГКЧ? Есть подозрение, что большая, и тогда на узких полосах будут типичные искажения... Попробуйте снять АЧХ по точкам с помощью ГВЧ и милливольтметра или уменьшить скорость, так чтобы "зайчик" медленно полз... будут ли отличия?
Нет ГВЧ, все уже продано кроме частотомера.
В дополнении к схеме УПЧ прилагаю и схему УРЧ. Из-за малых размеров корпуса и отсутствия трехсекционного КПЕ, применил варикапы для настройки по диапазону.
