Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 75
Тема: Аспекты удаленного управления и эксплуатации SDR
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    Добавьте вебкамеру с подсветкой и возможность отключить все сразу удаленно - будете посматривать
  2. Спасибо от alex.petukhov
  3. #12
    Москва
    1,102
    Добрый день.
    Чем ближе испытания работы SDR, в автономном режиме, тем страшнее все оставлять без присмотра.
    На первой фотографии показан счетчик, цветные провода ,то ввод, счетчик больше 12-15 лет под напряжением постоянно висит, пакетники советские, думаю им за 20 (лектрики просили поставить новые на 25 А)
    Далее показ вход на второй этаж и новые коробки для управления электричеством
    Все провода без гофра, соответственно старая проводка, часть ее будет удалена, часть помещена в гофр.
    И последняя картинка собственно место где будет стабилизатор и т.д. (на полу сразу после ступеней). На пол будут постелены базальтовые плиты, сами электрики народ веселый как сделать по надежней - застраховать, на что я ответил, что первым не дай бог, что придет электрик-пожарник.
    Ну, а интуиция мне подсказывает, что случиться может где то в другом месте и кроме итого есть еще один фактор, не дай бог зальет стены дождь и появится повышенная влажность, думаю без web камеры стартовать нельзя, сложнее сделать так, что бы можно было все выключить.
    Последний раз редактировалось alex.petukhov; 02.11.2015 в 15:34.
  4. #13
    Москва
    1,102
    Смена ввода электроэнергии под напряжением
    Добрый день, вот детальное изучение ввода электричества в дом и состояние (фото из архива), соответственно на текущий момент, есть изменения.
    Подвод выполнен изолированным аллюминиевым проводом и соединен на скрутке с аналогичным, но меньшего диаметр и имеющего пружинистый сгон в виде спирали (на случай удлинения или повторных переобжатий).
    Детальное состояние изолятора и соединения, черное на спирале, скорее всего краска (провода действительно когда то были покрашены)
    Ввод в дом осуществляется в простом г-образном колодце и попадает на счетчик
    Теперь немного о страшном из электрики, ввод производился много лет назад, думаю таких материалов как сейчас и в помине не было, кроме того работы я производил под напряжением одной рукой, пассатижами и это если учесть, что трасса подвода была не изолированной (еще тогда). Потом меняли провода, видно как небрежно электрики оставили изоленту.
    Какое есть соображение и носит ли оно скажем "юридический вес", знакомый электрик из МО (заходил на чашечку чая) сказал - меняй, все. У меня только одно соображение есть
    1 обрезать два разноцветных провода (не срывая пломбы)
    2 все что с наружи поместить в две гофры с заменой провода (к стати на рынке аллюминиевый не очень то)
    3 Счетчик перевесить влево, поскольку за ним отверстие для ввода электричества (дырки рассверлить на две гофротрубы).
    p.s. что делать время убежало так далеко, все стареет, тут просто нагрузку на ночь страшно включать, не то что оставлять. Если кто то выскажет свои соображения буду благодарен.
    Разумеется я куплю резиновые перчатки сапоги и сделаю деревянную лестницу.
    Последний раз редактировалось alex.petukhov; 03.11.2015 в 15:51.
  5. #14
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Обычно люди умирают не от удара током, а от того что сворачивают шею при падении с лестницы. Может лучше нанять электрика, чтобы ввод сделал ?
    Можно все подготовить, а ему делов на 15 минут останется....
  6. #15
    Аватар для R9OY
    с.Улыбино, Искитимского р-она, Новосибирской обл.
    570
    2
    ex UA0ZAY
    А в чём проблема то? Сменить проводку в доме? Так наймите электриков,сделают всё по "ЕВРО",любой каприз за Ваши деньги!
    Самый верный признак истины - это простота и ясность. /Л.Толстой/
  7. #16
    Москва
    1,102
    Спасибо за внимание. Нужен не электрик, а человек который имеет полномочия на опломбирование, электричество можно и сторожа попросить рубануть. Я подразумевал как раз не тайное, а аварийное прерывание линии вода без распечатки счетчика и с сохранением первичной проводки для инспектора. Я как раз и меня проводку в аварийной ситуации давным давно и вскрыл пломбы, потом их переопечатали. Проводку я предьявил 58 г., а меня кажется после 1991 г.
    Насчет падения у Петуховых крылья есть, на самом деле страшнее открытую было менять и попасть под нее головой. Как сейчас помню как меня тогда трясло от страха.
    Проводка в доме в хорошем состояние, меня интересует только ввод до счетчика. И потом на дачный кооп, не распространяется слово жилой дом, там немножко и требования другие, инспектора лет десять не видели, предполагают, что там зимой никто не живет. И за электричество немного по другому платят. Сезонно, не предполагая, что Вы там живете или бываете.
    После воздушной трассы и изоляторов должен быть рубильник (не пакетник) его можно выключить и палкой, его нет уже не спокойно, счетчик все время под
    напряжением. Случись, что по дороге к нему, конец. Поэтому идея продлить воздушную трассу, но уже по стеночке в гофре.
    Тогда было одно время и возможности, сейчас другое.
    Последний раз редактировалось alex.petukhov; 03.11.2015 в 17:27.
  8. #17
    Аватар для RU9M
    Омск
    216
    ex:UN7JHS, RV9ME
    Из темы я так и не понял, хватает ли канала 3-4G для нормальной передачи RDP и Voice, без тормозов и существенных задержек голоса?
    Андрей. АА-330, SDS1102CM, DDS-3x25USB.
  9. #18
    Москва
    1,102
    Спасибо за внимание, в том то все и дело, что аппаратуру боюсь оставить пока включенной, в принципе у меня весомые аргументы, страшно перестраховываюсь по электрике. Но поверьте в Москве я до своего ноута достучался сразу, я просто зашел на него и послушал записи на sdr-console.
    Технически vpn канал настолько прост, что его может освоить любой форумчанин (пользователь ПЭВМ) по краткой инструкции.
    Все аспекты пока свелись к пожарной и электрической безопасности, чуточку терпения.
    По электрике Всем будет полезна информация, нарушать целостность ввода проводников от изоляторов до опломбированного счетчика, категорически запрещено, Вы уже ничего не докажите по поводу воровства электро-энергии (в пятницу не застал электриков, показать выше фото, сегодня обсудили, сказали ни трогай ничего, висела 20 лет пускай висит), психологический барьер преодолеть сложнее, сами посудите на протяжении всего садоводства никто там слава Богу ничего не оставлял.
  10. #19
    Вот это как раз и не показатель ...
    Вы использовали даунлинк канал который имеет повышенный приоритет и имеет хорошую скорость.
    А вот аплинк канал имеет скорость 1-2 мегабита и не имеет гарантированной скорости.
    Это я говорю про 3G. На 4G чуть получше будет.
    Василий | TRX: SDR-Deluxe TRX 2208, SDR-Minor | Ant : V-Delta 15M
  11. #20
    Москва
    1,102
    Цитата Сообщение от RA9CMG Посмотреть сообщение
    1-2 мегабита
    По секрету поделюсь, sdr-console работает со звуком на 56 кбит с adsl в штатном режиме клиент-сервер (инфа от самих хозяев из инета), в Москву через 3G я тестировал протокол rdp, бывает залипает и нужно ждать, повторюсь исходящий (с дачи 1-2 мбит, входящий 10-16) причем тестировал с линукса он меня на британские острова завел.
    Еще один момент, если не по моей вине, радиолюбители не смогут пользоваться сием (задача ставилась на условиях интереса радиолюбителей ко всему, что в реальном времени, остальное им не интересно), меня устроит просто управление хоть как то и может быть мониторингом заняться (хотя я в этом ничего не понимаю). Вы думаете, что там я что то наблюдаю. Включил запись и забыл, единственное очень скучно и не уютно. Плюс перспектива более проффессионального развития инфраструктуры с внедрением и испытанием как раз того что и должно быть сервер на основе технологий vmware esxi (третий год без дела стоит). Сервер заточен под технологию мини ITX, точно не помню около 60 кв в месяц потребляет.
    И еще один уже личный аргумент, на работе наступает постепенная деградация, последнее достижение запустил на 23 февраля, учебную серверную, передали железо, комнату (бывший датацентр), запустил и забыл, не интересно стало прикладное ИТ, здесь разумная связка, не нужно суперзнаний и хоть какое то развитие в перед.
  1. Внешний пульт управления SDR трансивером
    от ur3cjr в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 07.12.2020, 18:38
  2. IC 781 опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе IC-780, 781
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.10.2015, 10:49
  3. инструкция по эксплуатации...?
    от RZ3AGI в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Последнее сообщение: 19.07.2012, 11:33
  4. Опыт эксплуатации HS-1500
    от 104 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.06.2011, 15:34
  5. Протокол управления SDR-трансивером по LPT-кабелю...
    от ogogon в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 00:03
