Страница 1 из 14 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 136
Тема: Варианты вентиляции блока УМ от Р-140
    Аватар для Юрий54
    Тамбов
    169
    2
    R3RR
    Сотни блоков УМ используется радиолюбителями вне стройки радиостанции Р-140. Прошу поделиться конструктивными решениями вентиляции УМ от Р-140
    Выполнил следующим образом... Взял еще одну панель от ГУ-43Б, какая установлена в блоке, отстегнул от нее керамический стакан и на тот же
    крепеж закрепил вместо металлической панели вентилятор типа ВН-2 ( импортный, какой попался под руку из наиболее качественно изготовленных и малошумящих, питание 220 В ).
    Этот стакан установил на анод лампы в перевернутом виде, а вентилятор включил в режиме вытяжки- он находится практически на самом верху блока усилителя. Работает много лет, без всяких проблем. Если работаете чаще на поиск, можно включить вентилятор через конденсатор типа МБГЧ или подобный или через маломощный ЛАТР или НЧ дроссель, с возможностью переключения на максимальные обороты в режиме передачи. Можно так же установить термореле простейшее с петлей гистерезиса в ВАХ, чтобы вентилятор не все время работал на полных оборотах, а только в режиме передачи и некоторое время еще после режима передачи, хотя бы до 1 минуты. Хороший вариант, разместить усилитель на балконе, в таком режиме
    еще лучше тем, что там обычно воздух прохладней в среднем на 10 градусов и не слышен совсем шум вентилятора. Есть небольшие неудобства, но за то в комнате полная тишина.
  3. Спасибо от Filin-2000, tomcat, Юрий54
  4. #3
    Вентилятор малошумящий 120х120 на 220в под панельку лампы в подвал и дело с концом.
    Моя галерея Телеграмм "Sunsdr2/PRO/MB1/DX" t.me/sunsdr2
  5. Спасибо от Юрий54
  6. #4
    Аватар для Юрий54
    Тамбов
    169
    2
    R3RR
    Цитата Сообщение от UA4UDJ Посмотреть сообщение
    В... вентилятор типа ВН-2 ...
    интересное решение, в габаритах блока УМ. спасибо...
    ...лопасти вентилятора из пластика или металлические ?
    Интересно? какая температура воздуха на выходе ...
    недавно ремонтировал газовый котел, там стоит улитка на вытяжку горячих газов, только надо посмотреть производительность у нее...
  7. #5
    ЦФО, Россия
    543
    UA3QL
    Согласно условий эксплуатации осевых вентиляторов, для обеспечения забора воздуха, расстояние до поверхности должно быть не менее диаметра вентилятора. Извиняюсь, написал своими словами.
    Я кроме "улиток" других вариантов не рассматриваю.
  8. Спасибо от Юрий54
  9. #6
    3 блока так эксплуатировал. У большинства так работают. Осевой вентилятор надо брать производительнее в 2 раза и все.
    Цифрой работал и ничего.
    Улитка это для 84 78 74. Там плотный радиатор.
    что лично делал о том и говорю. Проблем не было.
    лампа то какая? Может рогатки.
    если речь про сотни блоков то именно так работают на 43 лампе.
    В ssb вообще еле теплым дует.
    тем не менее посмотрел бы фотки для информации установки улиток в блок. Именно в блок а не сбоку нарост.
    Последний раз редактировалось Filin-2000; 23.10.2015 в 16:53.
  10. #7
    ЦФО, Россия
    543
    UA3QL
    Не критерий. Поставьте УМ, оборудованный обдувом, описанным Вами выше, на стол, а затем сдвиньте его так , что бы задняя часть, где вентилятор, свисала со стола, будет заметно, что производительность увеличится. Либо в интернете найдите ТУ по эксплуатации осевых вентиляторов, я же категоричен, только центробежный вентилятор, у меня ЕBM PAPST. На данном форуме по поводу обдува ламп очень много написано.
  11. #8
    Не критерий но работает. Я всего лишь поделился своей эксплуатацией. Некоторые действительно гофру с форточки тащут. Но это что бы шума вообще не было и делают на вытяжку. Все равно шумит. Забор воздуха тоже громкий.
    про обдув любые копья уже сломаны на форуме)))
  12. #9
    Один толковый радиолюбитель написал статью на эту тему:
    http://www.cqham.ru/pa16_4.htm
  13. #10
    Это понятно думаю все читали. дуют снизу осевым, сбоку улиткой, гофрой и по способу что выше. Как еще
    можно в теме сделать голосование.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 06.05.2020 в 22:55.
  1. Антенна windom, варианты
    от UA9ACA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 508
    Последнее сообщение: 20.03.2023, 20:46
  2. Антенны ДМВ. Варианты
    от UN7RX в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 11.12.2015, 17:22
  3. Конструктивные варианты катушек П-контура
    от UN7RX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 17.04.2014, 21:10
  4. Варианты обратимых трактов
    от UR4ISP в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 09:12
  5. обшивка блока УМ от Р-140
    от Mihey726 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 18:24
