прошу сообщить, какую "улитку" используете
Какая попалась, что- то от рукосушителя, пробовал несколько, остановился на этой.
Использую штатную стойку Р-140 с родным вентилятором, шумит от конечно достаточно сильно, как вариант думаю решить проблему шума заменой подходящего электродвигателя. Вентилятор от автомобильного отопителя отопителя тоже хороший вариант, но все есть наверное смысл сохранить родную улитку Р-140.
Спасибо от Застройщик
Обдув осевым вентиляторами ГУ-43Б является технически не состоятельным решением, конечно всякий радиолюбитель в праве делать у себя дома что угодно, но популяризировать не состоятельные решения , извините , а еще управления всякие изобретать. Зачем они нужны управления эти? Не нравится как шумит кондиционер, залезайте в подвал(делайте УМ на стеклянных лампах) , пожалуйста не нужно продвигать "колхозный тюнинг", люди все придумали до Вас.
Последний раз редактировалось RU9CA; 06.05.2020 в 23:03.
Для Юрий54.
Как вариант, улитка от ВАЗ устанавливается в блоке питания, забирая из него воздух. Сверху на блок питания, устанавливается УМ. Таким образом, эффективно охлаждается анодный источник, и лампа выходного каскада.
Спасибо от Застройщик, Юрий54
Я применяю вот этот.http://www.lufter.ru/product/centrob...2e108-aa01-01/ Выбирал с минимальными оборотами двигателя, необходимой производительности. Литой корпус удобен в креплении, близкие размеры выходного окна. В стойке передатчика выполнил новые отверстия под крепление , запитал межфазным напряжением 220 вольт. Габариты соответствуют штатному, задний кожух стойки стал без проблем. Покупал там же, в 2013 году, правда он в два раза дешевле стоил.
Последний раз редактировалось Застройщик; 25.10.2015 в 12:28.
Может быть вопрос несколько не по теме: Что издает больший акустический шум - двигатель вентилятора или вращающаяся крыльчатка?
