Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Помеха от ресивера
    Аватар для RV3RF
    LO02WP
    814
    RV3RF,
    Помеха от ресивера
    Коллеги, прошу совета --
    У меня работает ресивер -- Е-212 с --"Триколором", модель довольно -новая,
    и когда он включен даже в дежурном приеме на приемник -
    ДЕГЕН помеха - 59+.,выключаю вилку из сети - помехи полностью исчезают. Хотя сам он на - ТВ работает - отлично.
    Что - "навешать" ферит. кольца везде? но мне кажется этого мало... или
    еще
    что- то.
    Я думаю сталкивались с подобным ,и каковы советы ?
    RV3RF. 73!
    Одно время в одной многоэтажке развивалась подобная тема, триколор был в диковинку, а польские антенны принимали всякий мусор, ну и грешили собственно на нескольких радиолюбителей живущих по соседству. После анализа появления помех подозрения пали на триколорщика, заменили приемную головку и помехи исчезли.
    Одинцово, Московская обл.
    342
    RV3DOD
    У себя эту проблему решил ферритовыми трубками надетыми на антенный кабель который идет к головке. 4 трубки от шнуров мониторов. А то стоял белый шум около 9 баллов. По питанию установка фильтров не помогала, у меня древний ресивер DRE 5000, в нем фильтр по питанию уже стоит.
    73! RV3DOD, Сергей
    Аватар для RV3RF
    LO02WP
    814
    RV3RF,
    Ну про ферриты я читал в ранних сайтах - это ясно, а про конвертер- нет,
    надо обсудить со - спутник. мастерами.А еще до этого у меня бып
    такой -же -- DRE 5011,и может в новом по питанию - слабо
    отфильтровано.
    Последний раз редактировалось RV3RF; 24.10.2015 в 09:52.
    RV3RF. 73!
    г.Крымск,Краснодарский край
    342
    UA6BA
    Цитата Сообщение от RV3RF Посмотреть сообщение
    и каковы советы ?
    Было. Когда стал вникать, выяснилось, что виноват БП
    ресивера. Проверьте, Но это надо вскрывать ресивер...
    Пришлось похимичить. Избавился.
    Валерий UA6BA
    RV3RF, 95% дешевый адаптер питания, сейчас их стали делать внешние для спутниковых приставок, замените на другой.
    Если внутренний, откройте приемник на предмет наличия сетевых фильтров.
    Аватар для RV3RF
    LO02WP
    814
    RV3RF,
    Да, у моего - -внешний Б.П., - и он мне сразу не понравился, и может
    его в металл.
    короб. засунуть и заземлить - думаю.
    RV3RF. 73!
    RV3RF, купите обычный трансформаторый адаптер на подходящий ток и напряжение или самодельный БП, для себя же делаете, чтобы эфир почище был.
    Аватар для RV3RF
    LO02WP
    814
    RV3RF,
    RV3RF, купите обычный трансформаторый адаптер на подходящий ток и напряжение или самодельный БП...
    Да лучше трансф. это давно ясно чем - импульсный.
    RV3RF. 73!
    его в металл.
    Так вы сначала локализуйте проблему.
    Включите только БП, без ресивера, что с помехами? Попробуйте иные варианты, например, отсоедините кабель идущий от LNB, и тд. Поймете где источник помехи.
  1. Помеха на КВ
    от RW3ACQ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 136
    Последнее сообщение: 24.06.2020, 12:23
  2. помеха от тв
    от RU0AJQ в разделе Помехи
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.11.2014, 13:29
  3. помеха на тв
    от rn3qno в разделе Для начинающих
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 22:09
  4. приемник р45 и тюнер от спутникового ресивера
    от индюк в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 22:30
  5. детали спут.ресивера
    от UR5SAJ в разделе УКВ техника
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.06.2006, 19:32
