женская природа
женская природа
Можно попробовать скомпенсировать ток подмагничивания постоянными магнитами. А тролить человека не надо, нас и так мало, молодежь не оторвёшь от айфонов и прочей дребедени думать не хотят.
Тема не такая и «весёлая» ведь в качестве ТВЗ ставим що попало, да и берём где попало.
1. Valery Gusarov писал "А что положено, да и купить где все-нельзя?"
Ставить что положено, конечно, желательно и нужно, но лукавый прячется в деталях, сошлюсь на AlexanderT «Переход через ноль располагается на линейном участке магнитной петли, что снижает искажения возникающие на перемагничивани.» да при малом сигнале проблем может не будет ( хотя и тут зависит от силы тока подмагничивания), но при большом возникнут ограничение сверху или снизу. Конечно ежели схема кем то просчитана, промакетированна то чем не Маруся. К большому сожалению покупать, что либо благодаря Рулевым экономам не могу пензия не даёт. Ну, а возможность управлять подмагничиванием ТВЗ открывает возможности, а с учётом применения ООС в цепи управления возможны варианты. К глубокому сожалению с царицей наук математикой у меня плоховато поэтому предложение может и придурковато, поэтому прошу судить но не засуживать.
Последний раз редактировалось woxa521; 31.10.2015 в 23:07.
По этой ссылке показана намотка одной обмотки в двух секциях и причём намотка в одном направлении. Это если взять намоточный провод за середину и мотать в каждой секции половину длины данной обмотки. У обмоточного провода всего два вывода, значит он цельный. И если проследить намотку провода с одного конца до другого то она окажется в одном направлении. Так что никакого чуда здесь нет.
даже если намотать две обмотки и подключить их по отношению друг к другу встречно, то от тока подмагничивания избавиться можно, но ТВЗ уже будет не ТВЗ, а просто резистор, сопротивлением равный омическому сопротивлению обмотки.
UN7CDN кто бы сомневался, тут всё понятно, я про другое .
Ну и искажения тоже больше (в ТВЗ). Вобще страшно интересно что что скажут Гуру про долю искажений ТВЗ в общих искажениях УНЧ. Не стоит забывать, что в любом случай ТВЗ считаются под конкретный УМ (наверно чаще всего это лампы).
Вопрос, не поэтому ли УНЧ на одной лампе как правило дают меньше искажений, из за правельного выбора тока подмагничивания ТВЗ.
Последний раз редактировалось woxa521; 01.11.2015 в 01:14.
