Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 58
Тема: OPEK UVS-200
  1. #21
    Серпухов
    602
    R3DCN
    Какую трубку использовали в качестве "чехла"?
  2. #22
    От заводских коллинеаров, стеклопластиковые трубки с резьбовыми стыками. Причем, подобрал так, чтобы эти резьбовые стыки не попадали на согласующие витки.
  3. Спасибо от ra9qba
  4. #23
    KO80EA
    310
    UR4LRG
    Цитата Сообщение от UN7RX Посмотреть сообщение
    Вообще, в отличии от "катушечных" антенн, эту несложно промоделировать в MMANA, единственное, я не знаю как правильно смоделировать входной контур. Можно было как раз поиграться и углами противовесов.
    Вот файл модели в ММАНА. А так же принтскрины диаграмм на 145 и 433 мГц. Комментировать ничего не буду, дабы не нарваться на гнев тех, кто сильно верит в OPEK и DIAMOND
    Комментарии к модели.
    1. На сопротивление не обращайте внимания. Согласуйку не рисовал, просто пока некогда, но она на диаграмму не влияет ни как.
    2. Поиграйтесь высотой антенны над землей - очередной раз убедиться, что коллинеарки надо поднимать по-выше.
    3. Размеры старался соблюдать как на чертеже. Погрешности до 5-и мм на 145 на диаграмму не влияют. На 433 нормальной диаграммы нет, так что соблюдать точно размеры тоже смысла нет.
ID:	216036   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #24
    Думаю Ваша модель не корректна. При расстояниях между проводами свёрток около 10 мм, такое количество сегментов не дадут расчёт близкий к реальности. Вводить в расчёт "реальную землю" на УКВ тоже сомнительное действие. А вот мачта в модели необходима, но её нет.
    Я не поклонник OPEC и DIAMOND и ими не пользовался.
  6. #25
    KO80EA
    310
    UR4LRG
    Если Вы сомневаетесь в корректности модели - почему бы не увеличить кол-во сегментов раз в 10 и проверить, что поменяется ? Что касается мачты - каким образом она участвует в излучении ? По качеству земли - низ оторван от земли на полторы Л на 145. В программе легко менять качество земли и увидеть результат
  7. #26
    Проблема в том, что увеличивать сегментацию нужно в сотни раз. Мачта участвует в формировании ДН полями своих ВЧ токов, наведённых электромагнитной связью с антенной и, обычно, асимметричными. Надеюсь Вы не будете утверждать, что четыре противовеса решили все проблемы с излучением мачты. Насчёт свойств "земли" на УКВ почитайте хотя бы у Гончаренко.
  8. #27
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    531
    UR4LRG а не сложно будет выложить в свободном пространстве диаграмму? Так как насколько мне производитель цифры заявляет именно по этим параметрам. По поводу моделирования, мне кажется поведение на 430 вполне нормальное, а цифры на 144 даже хорошие я бы сказал.
  9. #28
    Посмотрел я модель, не знаю как на 144, но на 430 она вряд ли корректная. Взаимовлияние проводников согласующих звеньев в треугольном исполнении и в вашем Г-образном варианте совершенно разное.
    Да что там 430 - перерисуйте противовесы так, как они реально исполнены, а именно, три противовеса под углом 130 градусов к вертикали и посмотрите как изменилась диаграмма на 144МГц. (я смотрел на высоте 5м)
    Последний раз редактировалось UN7RX; 05.11.2015 в 05:10.
  10. #29
    KO80EA
    310
    UR4LRG
    Не совсем понимаю, что такое Г-образное и треугольное исполнение. Я моделировал так, как было указано на рисунке R0SBD.
    В имеющейся модели я наклонил противовесы на угол примерно 130 градусов (хотя данных по противовесам от R0SBD нет). Результат - почти ничего не поменялось. Динамика изменения диаграммы от высоты примерно такая же, как и при "перпендикулярны х" противовесах.
    Выкладываю. Высота 100 м от земли.
    Добавлено через 13 минут(ы):
    Проблема в том, что увеличивать сегментацию нужно в сотни раз..
    Зачем так много ? Это Ваши предположения на чем-то основываются ? Почему бы Вам в модели не увеличить сегментацию до предела и не показать публике разницу ? (Ее не будет практически)
    Плоха та антенна, в которой мачта - это часть антенны. А если я эту антенну закреплю на стеклопластиковой мачте - что, связи не будет ? Насколько я понял, в этой антенне есть стакан который должен отрезать синфазный ток. Ну а с "симметричными" и "несимметричными " токами - это немножко не в ту степь
    Я такого не говорил. Для "непущания" токов на внешнюю сторону оплетки кабеля и мачты применяется стакан. Другой вопрос, насколько он в этой антенне правильно сделан и насколько давит синфазный ток на ОБОИХ диапазонах.
    Книги Гончаренко у меня настольные. Можно сказать, что я ученик Гончаренко, эти книги выучил почти наизусть, чего и другим желаю. Что же там такое написано про землю на УКВ, чего я не учел в модели?
    Прошу Вас отвечать конкретикой, а не в "общем".
    Последний раз редактировалось UR4LRG; 05.11.2015 в 13:21.
  11. #30
    Согласен, проще один раз увидеть.
    На скринах расчёт антенны по геометрии из первых постов с согласующей катушкой и конденсаторами 7пФ и 1 пФ, 3 противовеса по 510 мм и 2-х метровая мачта. Количество разбиений модели на сегменты( здесь тетраэдры) - 640 000. Для расчёта было задействовано 23 Гб оперативной памяти.
    Диаграмма для 435 МГц. Вполне рабочая диаграмма, усиление по горизонту около 6.2 дБi.
Название:	OPEC200 3Dmodel.jpg
ID:	216181   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. Спасибо от UN7RX
  1. UVS-300
    от rn3qno в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 12:54
  2. Проблема с OPEK VU-1503
    от SkiFF_710 в разделе Антенны
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 11:47
  3. ВЫГОРЕЛ КОНДЕНСАТОР В АНТЕННЕ UVS-300
    от RX3QVN в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.11.2013, 23:28
  4. Перестройка OPEK UVS-300
    от MAX33 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.11.2013, 22:30
  5. Помогите с Opek UVS-300.
    от connect_2012 в разделе Антенны
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.11.2013, 22:34
