Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 3456
Показано с 51 по 58 из 58
Тема: OPEK UVS-200
  1. #51
    Павлодар (MO82lg)
    1,855
    UN8FR
    Прикупил вот тоже... Заказывал в Viva телекоме, в Омске.
    Будет тепло - поставлю. Ночью перечитаю эту тему с самого начала.
    Сейчас у меня 5 элементов в горизонте. Поворотка замерзает, достала
    Решил вертикал поставить. На одной мачте (8м) будет с Inverted-V (28+28, с тюнером MFJ-994BRT).
  2. #52
    Павлодар (MO82lg)
    1,855
    UN8FR
    Поставил. Работает неплохо.
    Тут экспедиция была из Караганды в Баянаульские горы.
    Расстояние ~190км. Без проблем сработал с ним (UN7PDB/7/P) на двойке и на 430.
    Работал он с горы 1км высотой
    MO70TU локатор.
    Последний раз редактировалось UN8FR; 22.02.2016 в 11:21.
  3. #53
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Почитал я тему об этой антенне. Хочу попробовать сделать. Поэтому вопрос. Как думаете можно будет её сделать с одного цельного провода? И ли все таки как можно точнее по описанию?
    Михаил 73
  4. #54
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Можно из одного цельного, но как можно точнее Особенно обратите внимание на расстояние между параллельными элементами в фазосдвигающих петлях.
    73! Успехов! Роман
  5. #55
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,916
    R0SBD
    Намедни делал ревизию этой антенны и померял её ксв. Надо иметь ввиду, что размеры, которые даны в первом посте - для антенны на 144-146/440-450 мгц (что и подтвердило предположения UN7RX в его посте 5 в этой теме). Вот такая мне когда то антенна досталась, я когда её покупал, полагал что она на 144-146/430-440 мгц.
    При данных размерах полагаю будет несложно занести эти данные в мману и обсчитать такую антенну в этой программе, нижняя катушка моделируется как сосредоточенная индуктивность, в манне это есть. ... И попробовать поиграв элементами, рассчитать длины элементов для варианта 144-146/430-440 мгц. Как вариант. У меня получилось по замерам ксв: на 144- 1,2 , на 145 - 1,2 , на 146 - 1,5 , на 430 - 1,6(1,7), на 435 - 1,5 , на 440 - 1,2 - на 445- 1,1 , на 450 - 1,2 - с приведенными в первом посте размерами.
    Да, встречал информацию что вот мол в таких антеннах стоит четвертьволновый стакан в нижней её части (здесь в теме есть фото этого узла), это часть от нижнего разъема so239 до согласующей катушки (речь об этом стакане-узле в 5 посте в этой теме). Никакой это не четвертьволновый стакан, это просто такой кусок 50-омного кабеля из латунной трубки (хотя по размерам подходит под стакан для частот 440-450 мгц, вобщем с этим моментом надо бы разобраться конечно поточнее). Эта инфа для тех, кто решит попробовать смоделировать такую антенну в ммане, рисуем сосредоточенную катушку в основании антенны, противовесы, и саму антенну, и никаких стаканов.. Единственно кроме трех противовесов по 385 см с легким наклоном, есть ещё крепежный стакан из 1мм дюралевой трубки внешним диаметром 32 мм и длиной 35 см. Я мерял ксв с этой трубкой и без нее. Её установка добаляет к показаниям ксв порядка 0,05-0,1 в большую сторону. Трубка эта крепится снизу антенны, можно увидеть на фото этой антенны в интернете.
    И ещё, вот есть кострукция подобной антенны , но с катушками , как в антенне Х-200: http://xn--74-6kcafep6ask2adw0ax.xn-...elnye-antenny/ здесь пост номер 24 , третий рисунок..
    Последний раз редактировалось R0SBD; 11.05.2017 в 07:47.
  6. #56
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,916
    R0SBD
    Перемерял противовесы (3 штуки), они длиной по 39 см. Идея такая, что вот этот латунный 50-омный кабель -стакан (от разъема so-239 до согласующей катушки в основании), он длиной примерно 11 см, он вместе с противовесами образует длину 50 см, а это уже полноценные противовесы на 145 мгц..
  7. #57
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Тоже думал зачем так сделали... Кроме добавления длины к противовесам, он возможно еще работает как фильтр пробка на 430 МГц - наружняя сторона медной трубки + внутренняя сторона стакана крепления антенны... Вот только на счет сопротивление этого узла сомневаюсь - там похоже больше 50-и Ом: внутренний диаметр трубки должен быть только в 2,5 раза больше диаметра ценрального стержня, а там больше.
    73! Успехов! Роман
  8. #58
    Кто повторял и возился с настройкой,-вопрос:-на сколько критичен угол противовесов и кокой он должен быть в идеале?
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. Борис Ф
  1. UVS-300
    от rn3qno в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 12:54
  2. Проблема с OPEK VU-1503
    от SkiFF_710 в разделе Антенны
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 11:47
  3. ВЫГОРЕЛ КОНДЕНСАТОР В АНТЕННЕ UVS-300
    от RX3QVN в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.11.2013, 23:28
  4. Перестройка OPEK UVS-300
    от MAX33 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.11.2013, 22:30
  5. Помогите с Opek UVS-300.
    от connect_2012 в разделе Антенны
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.11.2013, 22:34
