Страница 202 из 202 ПерваяПервая ... 102152192199200201202
Показано с 2,011 по 2,020 из 2020
Тема: Трансивер "Дружба-М"
  1. #2011
    Новосибирск
    2,899
    R9OBA
    Цитата Сообщение от John30 Посмотреть сообщение
    Куда дальше копать
    Если ГСС может давать "микровольты" и их приемник принимает, значит копать в сторону антенны и её согласования со входом.
  2. #2012
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    2,718
    UX5PS
    Обязательно нужен калиброванный ГСС для измерения чувствительности. Чувствительность со входа осн. платы - порядка 0,3...0,4 мкВ при соотношении сигнал/шум 10 дБ. В эту точку уже можно подключать антенну и слушать эфир. Чувствительность с истока КП903 на частоте 8,865 МГц тоже этого же порядка. Усилитель гетеродина должен давать 4 Вэфф на коллекторе КТ646. Об уровне опорника уже здесь писали.
    73! Виктор
  3. #2013
    Воронеж
    4
    R3KFL
    Всем огромное спасибо за ответы. Проверю отпишусь. Это первая попытка работы со смесителями на диодах до этого использовал микросхемы SA612 там куда проще, но очень сильное подозрение , что не правильно работает 1-й смеситель. в В качестве ГСС использую Г4-106 настроенный и калиброванный строго по инструкции. его аттенюатор позволяет получать микровольты.
    _______________
    73! Евгений R3KFL
  4. #2014
    Воронеж
    4
    R3KFL
    Уважаемые форумчане! прошу совет не могу запустить каскад согласования подключаю напрямую с С7 на вход КФ приём идёт, напряжения на VT1 (КП 903) все соответствуют карте напряжений. При подключении штатно приём пропадает. И второй вопрос очень сильное усиление пред усилителя при добавлении громкости оконечный УНЧ уходит в клиппинг. И "избитый" вопрос жуткий фон в динамике. Вариант основной платы V4.3
    _______________
    73! Евгений R3KFL
  5. #2015
    Проверяйте этот каскад. Исправность диодов, правильность намотки и расключения трансформаторов, отсутствие короткозамкнутых витков в трансформаторах, исправность разделительных и блокировочных конденсаторов. Тут каждая деталь важнА. Из области хвантастики, хотя и это возможно - правильность подачи управляющих напряжений R и T на этот каскад.
  6. #2016
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    2,718
    UX5PS
    Можете сделать такой эксперимент - подайте на вход трансивера достаточно мощный сигнал с ГСС, чтобы увидеть его осциллографом, настройтесь на него гетеродином и наблюдайте "мохнатую" синусоиду (продукт смешения с частотой 8,865 МГц) на выходе смесителя (С7). Посмотрите, где этот сигнал теряется - на ТР2, на истоке, на стоке, на ТР3.
    Последний раз редактировалось UX5PS; 31.10.2017 в 20:56.
    73! Виктор
  7. #2017
    Воронеж
    4
    R3KFL
    Всем огромное спасибо за ответы. Проблема устранена, по Вашим методикам и была устранена неисправность - обрыв печатного проводника от выхода ТР2 до пятачка входа КФ. Неисправность не типовая и без увеличительных приборов не определить. На приём плата работает отлично. Очень хотелось бы настроить правильно АРУ, имеется карта напряжений, но от 3-й версии, а там транзисторы КТ315, подскажите пожалуйста методику и напряжения на контрольных точках.
    _______________
    73! Евгений R3KFL
  8. #2018
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    2,718
    UX5PS
    Прежде всего, учтите следующее:
    а)во всех НЧ цепях сейчас стоят транзисторы КТ3102Е (2 шт. в УНЧ, 3 шт. в системе АРУ);
    б) элементы схемы осн.платы выбраны так, что нет необходимости подбирать режимы, выпаивая и перепаивая резисторы. Если всё спаяно и намотано правильно и детали исправные, основным инструментом регулировщика становится не паяльник, а отвёртка для вращения сердечников катушек и движков подстроечных резисторов
    Процесс настройки АРУ заключается в следующем (позиционные обозначения - по схеме 4.1):
    - подаёте на вход трансивера сигнал 10...20 мкВ. Резистор R111 (чувствительность S-метра) ставите на минимум. Резистором R106 (глубина АРУ) добиваетесь максимального отклонения стрелки, но без заметного уменьшения громкости приёма.
    - увеличиваете уровень входного сигнала до 50 мкВ (S9). Резистором R111 устанавливаете стрелку на середину шкалы прибора.
    - если при переходе передача-приём будут прослушиваться неприятные хлопки, подрегулируйте резистор R101 (чувствительность 1-го УНЧ) до их пропадания.
    73! Виктор
  9. Спасибо от Nicza, RW9CC, UA9JSJ
  10. #2019
    уважаемые дружбостроители прошёл год со дня постройки трансивера дружба из наборов
    Тележникова аппарат чудесный .сначала собирал гпд на мс 3362 из-за нестабильности частоты
    выбросил.выписал синтезатор на SI 5351 собрал очень слабый контраст.Тележников выслал
    новую прошивку прошил чистую ATMEG у.контрастность нормальная но появился свист.
    в рунете нашёл авторскую прошивку результат тот же.воткнул обратно ATMEGу с малой
    контрасностью.к нему из чип дипа выписал цифровую шкалу.дисплей NOKIA выбросил.
    для удобства сделал выносной пульт.на пульт вынес энкодер кнопки переключения диапазонов
    и кнопку передача.TDA2003 вынес с платы и установил на радиатор поскольку использую выносную колонку.вместо переменного резистора мощность установил галетник ступенчатую регулилировку
    мощности.поскольку трансивер работает на выход с усилителем на 180вт китайский конструктор
    по входу не более 10 вт.а уменя усилитель в трансивере 30-40вт.в тансивер установил часы на ATMEGA 8.самодельный ночь фильтр здорово помогает от свистов в эфире.для увеличения эфективности
    ssb сигнала буду заказывать компрессор.трансивер дружба очень мне понравился радиолюбители в эфире дают хорошую оценку сигнала.большое спасибо создателям этого трансивера.
  11. Спасибо от RW9CC
  12. #2020
    Аватар для SergeyV
    Белгородская обл. KO81WH
    877
    ex UA3ZCP, ex UA3ZHS
    Уважаемые дружбостроители. Так уж жизнь распорядилась, что купив лет 10 назад у Тележникова С.И. корпус Дружбы-М со всеми органами управления, силовым трансформатором, собранной цифровой шкалой "Макеевская" и с собранным и настроенным синтезатором, я не сделал в наборе ни одной пайки. Та же участь настигла и полные наборы для изготовления ФНЧ-1 с реле РЭС-49 на 12 Вольт и набором для изготовления УМ-10. Если кому нужно что-либо из этого, обращайтесь в личку, договоримся. Модераторов прошу прощения.
  1. РА трансивера "Дружба"
    от ut7du в разделе КВ усилители
    Ответов: 410
    Последнее сообщение: 21.10.2017, 01:29
  2. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1092
    Последнее сообщение: 13.08.2015, 16:58
  3. О трансивере "Дружба"
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 10.02.2013, 05:45
